Stary 27-11-2007, 15:38   #1
patsad
Zarejestrowany: 26-10-2007
Postów: 19
Domyślnie rozrusznik w st 220
witam,
mam pytanie odnosnie demontazu rozrusznika w st220,poniewaz jutro jade na naprawe i ciekaw jestem czy bedzie to dlugo trwalo?
dzieki za info!
patsad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2007, 20:39   #2
norbi333
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 biturbo 238 koni
Postów: 1,207
Domyślnie
Podejrzewam ,ze tak.W ST200 dojście tragiczne jest to u Ciebie pewnie jeszcze gorzej :fcp2
Aktualnie Ford Edge 2020r i Opel Insignia GSI 2019 r
norbi333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2007, 13:44   #3
patsad
Postów: 19
Domyślnie
ponawiam probe odnalezienia odpowiedzi na pytanie dotyczace rozrusznika w mondeo.przy zimnym silniku rozrusznik kreci ze zgrzytem a auto nie odpala.po kilku probach udaje sie odpalic.jak silnik sie nagrzeje to moge palic za kazdym razem bez problemu.o co chodzi ,co mechanik to inna teza.moze jakas podpowiedz koledzy??!!
Stary 27-12-2007, 19:21   #4
STraits
Zarejestrowany: 13-11-2006
Postów: 67
Domyślnie
Zazwyczaj pomaga wyjecie - przeczyszczenie srodkiem do mycia gaźników/przepustnic i przesmarowanie smarem ŁT. Ale jak masz na wierzchu to dobrze od razu wymienić BENDIX i bedzie kłopot z głowy, a nie kosztuje to dużo. Wymont rozrusznika - tragedii nie ma, jest zamontowany od góry. Dobrze jest zdjąć kolektor dolotowy, obudowe filtra i od góry masz dostęp. Mozesz jeszcze zdjąć przewód paliwowy (specjalne narzedzie do podciagania sprężynki w zapięciu, lub mozna z blaszki po piwie zrobic). Ja wyciagam taki rozrusznik w 30 minut. Przydaje sie płasko-oczkowa 13-tka z grzechotką.
STraits jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:26.
