Stary 09-03-2024, 17:43   #1
mmarc1n
Zarejestrowany: 09-03-2024
Model: Transit
Domyślnie Świtatła stop włączone na stałe.
Witam, odebrałem (kupiłem) Transita przyprowadziłem do domu i okazuje sie że światła STOP (wszystkie 3) pala sie zawsze. Zawsze, to znaczy ze nawet jak stoję z kluczykiem w reku a samochód jest zamknięty. Kiedy go odbierałem takiego problemu nie było ale stał 2-3 tygodnie na parkingu nie jeżdzony. jakies pomysły? OBD nic nie wykazuje.
mmarc1n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2024, 18:16   #2
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,339
Domyślnie Odp: Świtatła stop włączone na stałe.
1) Sprawdzić stan akumulatora
2) Odłączyć akumulator na chwilę
pozdrawiam
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 09-03-2024, 18:30   #3
mmarc1n
Model: Transit
1. Przyjechałem 200 km to chyba już sie akumulator doładował. (ma tylko jeden aku? nie ma dodatkowego na podtrzymanie? )
2. Już próbowałem pare godzin stał bez - zapietego. (+ zostawiłem)
Stary 09-03-2024, 19:16   #4
marek230482
Zarejestrowany: 27-01-2020
Model: Transit VII
Silnik: 2,4 tdci
Postów: 66
Zacząłbym od styku hamulca a nie akumulatora. Co ma do tego akumulator? Pewnie czujnik stopu przy pedale zworę na stałe dostał.
marek230482 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2024, 19:45   #5
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Napisał mmarc1n Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał marek230482 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej bez kluczyka stopy się nie świecą.
Bardziej bym podejrzewał jakiś "wygłup" komputera albo wilgoć w skrzynce bezpieczników
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 09-03-2024 o 19:48
Stary 09-03-2024, 20:29   #6
mmarc1n
Model: Transit
Wilgoci żadnej nie widzę ani nie czuje. Wyciągnąłem bezpiecznik żeby zgasić je na noc.
Kiedy go odbierałem światła sie nie paliły (zakładałem rejestracje jestem pewien). Odpaliłem przejechałem 100m do żabki po kawe i wtedy myślałem ze to słońce sie odbija od i tak wyglądają.
Ostatnio edytowane przez mmarc1n ; 09-03-2024 o 20:34
Stary 10-03-2024, 13:01   #7
mmarc1n
Model: Transit
Problem rozwiązany, na początek muszę zaznaczyć ze nigdy wcześniej nie spotkałem sie z przypadkiem działania świateł stopu bez kluczyka w stacyjce. W Fordzie to jest możliwe... @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] miał chyba racje, wygiąłem jakiś metal który naciskał sygnał światła stop. Przez co nie działał też tempomat, logiczne skoro hamuje . Sprawa zamknięta, dzięki wszystkim.
Stary 10-03-2024, 16:43   #8
marek230482
Model: Transit VII
Silnik: 2,4 tdci
Postów: 66
Jest mnóstwo aut (jak nie większość) gdzie stop działa zawsze bez względu na zapłon.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:35.
