Stary 13-03-2024, 19:20   #1
Szyna
Zarejestrowany: 15-01-2022
Model: Galaxy mk3, Focus mk1
Silnik: 2.0 TDCi, 1.8 TDdI
Rocznik: 2009, 2000
Postów: 11
Domyślnie Pedał sprzęgła, jęczy na wstecznym, zasilanie zapalniczki
Posiadam 2 Transity z 2018 r (2.0 130 KM, 6 biegów).
Problemy jakie zauważyłem, to w obu nie odbija pedał sprzęgła do końca, trzeba pomagać. W obu autach, były zmieniane sprzęgła kompletne, w jednym również pompka przy pedale, zmian brak.
Dzisiaj w jednym z aut zauważyłem, że podczas cofania zaczął wyć (jak w starszych autach, było to normalne, tak tu zawsze była cisza), przy jeździe w przód przy ok 100 km/h potrafi wyć jakby odrzutowiec stratował... (łożysko koła chyba ma dość, ale pojawia się drugie, mocniejsze wycie, aż budą trzęsie)
Czy są to jakieś dość znane problemy, które mogą nakierunkować co go boli?
Drugie auto jest świeżo po regeneracji skrzyni przy 270 tyś km, ten od wycia ma jakieś 240 i nie była regenerowana skrzynia, w obu była akcja pod tytułem brak 5 biegu.
Zauważyłem jeszcze, że z czasem oba fordy przestały dawać prąd na zapalniczkę po zgaszeniu auta. Wcześniej było to ok. pół godziny, zanim gasło.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Szyna ; 14-03-2024 o 19:10 Powód: zasilanie zapalniczki
Szyna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:09.
