Stary 01-04-2008, 20:36   #1
pepes
Zarejestrowany: 26-03-2008
Postów: 16
Domyślnie ST220 rocznik 2003-2004 - jakie paliwo?
Jakie paliwko producent przewidzial do tej maszynki? Slyszalem ze tylko PB98. To prawda czy mozna tez lac PB95?
pozdrawiam,
p.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 28-11-2016 o 10:56
pepes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2008, 20:39   #2
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie Re: [mk3] mondeo st220 rocznik 2003-2004 - jakie paliwo?
Nie słuchaj więcej głupot. Żaden producent nie produkuje seryjnie samochodu tylko na Pb98. Aczkolwiek każde auto minimalnie lepiej na tym jeździ.
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2008, 20:42   #3
pepes
Postów: 16
Innymi slowy jezdzac ST 220 roczniki jak wyzej na PB95 nie szkodze silnikowi?
Stary 01-04-2008, 22:23   #4
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
nie
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2008, 09:19   #5
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Napisał llechu
Zaleca się aby do FSI Volkswagena lać Pb98, inaczej można nawet stracić gwarnację - zasłyszane w salonie VW.
Ładnych kilka lat temu kupowałem Golfa IV Varianta i miałem oferty na TDI i 1,6 FSI ale po tej rozmowie benzyna odpadła. Wynikalo że właściwie FSI jest produkowane na Pb98.
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2008, 09:28   #6
STraits
Zarejestrowany: 13-11-2006
Postów: 67
W instrukcji jest napisane ze PB95 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
STraits jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2008, 07:01   #7
vtec
Avatar vtec
Zarejestrowany: 16-11-2007
Model: było Mondeo ST220, Focus ST MK2, ST MK3, Focus RS MK2, STi Blob PPP, jest Konik GT i inne na F
Silnik: 2.0-5.0
Rocznik: 2015 wzwyż
Postów: 372
To co kolega w poprzednim poście napisał potwierdzam. W instrukcji PB95. Dodatkowo napisane jest,że jazda na PB98 nie będzie dawała żadnej różnicy,czemu nie chce aż mi się wierzyć.
Wracam do Forda
vtec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2008, 07:18   #8
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Lepiej lać PB98 i to odnosi sie do każdej benzyny. To tylko 10-20gr różnicy na litrze.
Stary 27-11-2016, 22:31   #9
zygiboos
Avatar zygiboos
Imię: ZYGMUNT.PRO
Zarejestrowany: 02-03-2013
Model: Ford Mondeo ST220
Silnik: 3.0 V6 Duratec
Postów: 30
Domyślnie Odp: Re: [mk3] mondeo st220 rocznik 2003-2004 - jakie paliwo?
Przepraszam, że odkopuję tak stary temat, ale ludzie to czytają i nie chcę żeby zakończył się tak błędnymi wnioskami.
Do Mondeo lejemy oczywiście paliwo o oktanowości 95 i wbrew obiegowym mitom na stacjach (zwiększającym ich zarobek) - oktanowość nie równa się kaloryczności. 98 nie zaszkodzi w każdym razie, ale czemu dawać się robić.
Napisał llechu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ABSOLUTNIE NIE. Do 98 dodawane są uszlachetniacze mające zmniejszyć ryzyko spalania stukowego, tym samym jest mniej paliwa w paliwie i paliwa te są mniej kaloryczne. Samochód z normalnym silnikiem na 95 może na nich jechać tylko lekko gorzej - NIGDY odwrotnie. Na szczęście są to małe różnice. No i są samochody gdzie producent nie zaleca nic poniżej 98 bo to je zamuli, ale o tym niżej.
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No trochę bez sensu tak przepłacać mając Mondeo + jeszcze dojdzie w tym autku lekko większe spalanie. 98 ma sens tylko wtedy gdy:
a) Mamy silnik z czujnikiem oktanowości i sam dostosowuje kąt wyprzedzenia zapłonu. Wtedy na 95 i 98 powinien jeździć tak samo, a wykorzystując mniejsze ryzyko niepotrzebnych samozapłonów podgonić lekko mniejszą kaloryczność i używać go wydajniej.
b) Niektóre silniki jak np. TFSi z uwagi na większą i szybszą kompresję mieszanki (znacznie zwiększającą ryzyko samozapłonu) wymagają 98, bo benzyna o oktanowości 95 może być dla nich zbyt mało stabilna - choć jeździły by na niej lepiej gdyby nie ten niekontrolowany samozapłon. Losowy, samoczynny zapłon przy silnej kompresji występował by w nieodpowiednim, nieoptymalnym momencie, zmniejszając wydajność. Dla takich silników sportowych zaleca się więc tylko 98 lub 100. Ale jest to specjalna konstrukcja silnika, więc i jeszcze raz: dla silnika przystosowanego do 95 fizycznie na 98 nie może jeździć lepiej. Nawet jeżeli jakimś cudem (to chyba niemożliwe) po dodaniu gazów szlachetnych zmieniających właściwości oktanowe - kaloryczność pozostała by taka sama.
PS. Ciekawostka, LPG ma 110 oktanów, dlatego uzyskuje mniejszą energię spalania (kaloryczność). Dlatego też wymaga lepszych świec, bo trudniej go w ogóle zapalić nawet jak chcemy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Literatura:
Ostatnio edytowane przez zygiboos ; 27-11-2016 o 23:02
zygiboos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2016, 22:37   #10
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Domyślnie Odp: [mk3] mondeo st220 rocznik 2003-2004 - jakie paliwo?
Ale z placebo nie ma dyskusji. Mojemu ojcu seicento 0.9 jechało lepiej na 98.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:36.
