Stary 08-04-2011, 10:08   #11
onyxx
Avatar onyxx
Zarejestrowany: 18-08-2005
Model: Mondeo MKIV Titanium
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 115
Domyślnie Odp: Klekoczące TDCi 2.0
u mnie jest to samo...
klekot nasila się w okolicy 2000obr, powyżej i poniżej jest normalnie...
onyxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2011, 10:40   #12
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
zwróćcie uwagę na jedną rzecz. klekot następuje najczęściej jak jedziemy w trasie delikatnie obciążając silnik na 4-5 biegu. w momencie kiedy damy czadu a potem zwalniamy to przez chwilę nie ma klekotu a po jakimś czasie się pojawia bo jedziemy spokojnie i powietrze w dolocie jest lepiej chłodzone bo turbina nie daje tyle ciepła co przy obciążonym silniku. latem przy upałach nie będzie takich objawów bo temperatura w dolocie rzadko spada poniżej 30 stopni przy delikatnej jeździe a przy ostrej dochodzi do 60-70 stopni (na standardowym intercoolerze) a teraz w okresie przejściowym przy spokojnej jeździe często nie przekracza 15-20 stopni i klekot się pojawia. jednym ze sposobów na podniesienie temperatury w dolocie zimą i w okresie przejściowym jest częściowe lub całkowite (zimą) zasłonięcie chłodnicy intercoolera jeśli ktoś jeździ emerycko (ecodriving)
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 08-04-2011 o 10:43
Stary 08-04-2011, 12:48   #13
horm
Zarejestrowany: 30-10-2009
Model: mondeo MK5
Postów: 159
Mam takie objawy, tyle że trochę je zniwelowalem.
Przeprowadziłem test przelewowy i okazało się że 1 nieznacznie leje. Wydaje mi się że po prostu ten jeden wtrysk daje mniejsze ciśnienie, ale to moje prywatne przemyślenie. Sprawdziłem w WDS'sie i wyszło wszystko ok. Zakodowałem wszystkie wtryski i jest znacząca poprawa. Jedyny mankament po zabiegu to kłopot z odpaleniem na częściowo rozgrzanym silniku. Jeśli się nie unormuje zwiększę dawkę paliwa WDS'em dlla ciepłego silnika.
jendrekmak ma chyba częściowo rację. Jajednak nie zamierzam nic zasłaniać. To nie poldek czy kwadrat :-)
horm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2011, 13:05   #14
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Klekot to spalanie stukowe, objaw zużycia wtryskiwaczy. Zazwyczaj po rozgrzaniu silnika powinno ustąpić bo wtryskiwacze się wyregulują.
Na wtryskach w dobrym stanie i przy dobrym paliwie nie powinno być stukania.
Stary 08-04-2011, 13:17   #15
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
klekot to objaw spalania stukowego i do tego momentu się zgadzamy ale nie jest to do końca objaw zużycia wtryskiwaczy tylko złych proporcji mieszanki paliwo/powietrze, które mogą być spowodowane złą pracą wtryskiwaczy (za małe dawki) lub złym dozowaniem powietrza (za dużo powietrza). oczywiście najczęściej jest to wina zbyt małych dawek ale nie wiadomo czy z powodu złego mapowania wtrysku przez komputer czy zużytych wtryskiwaczy. występuje często nawet po wymianie wtryskiwaczy na nowe
Stary 08-04-2011, 13:25   #16
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Ok, powinienem napisać, że jedną z możliwości jest zużycie wtryskiwacza.
Stary 08-04-2011, 22:00   #17
jaculek63
Avatar jaculek63
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-02-2010
Model: mondeo mk3/mk4 Titanium S(było)
Rocznik: 2004/2009
Postów: 271
A moje tdci klekocze między 800 a 900 obrotów i czym to wytłumaczyćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaculek63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2011, 22:21   #18
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Między-innymi również i tym...
Stary 08-04-2011, 23:40   #19
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Napisał jaculek63 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bardzo?
Stary 09-04-2011, 13:35   #20
jaculek63
Avatar jaculek63
Imię: Jacek
Rocznik: 2004/2009
Postów: 271
bardzo?
Trzeba się wsłuchać,pow.900 obr. pracuje z pełną kulturą.(i to jak bardzo powoli dodajesz gazu)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:34.
