Stary 30-11-2009, 08:47   #1
Łukasza
Zarejestrowany: 29-07-2007
Model: Focus X100
Postów: 222
Domyślnie Toporna skrzynia biegów
Czytalem wiele wątków na forum nt temat ale większość dotyczy diesli i niby to wina koła dwumasowego i sprzęgła...
Skrzynia mi chodzi ciężko i topornie tzn ,. konkretnie wrzucanie biegów. Po rozgrzaniu jest lepiej - łatwiej wchodzą. Najciężej wchodzi chyba jedynka PODCZAS JAZDY przy wyhamowywaniu do prawie 0 i potem jak chcę ją wrzucić jest b. ciężko (ale nie zawsze). Piszecie, że focusy tak mają i tak też myślałem jeżdżąc nim ale ostatnio przejechałem się ibizą 350km i po powrocie do swojego odczucie toporności skrzyni mnie mocno tkneło (w seacie chodzi jak masło).
Co z tym zrobić? Da się to jakoś rozwiązać bez ogromnych kosztów? (na razie miałem linki robione + smarowane ale bez zmian raczej). A może faktycznie to auto tak ma i powinienem po prostu jeździć?... CIężko mi wyczuć czy to już jest coś nie tak czy mam ostro się tym zająć... Przebieg auta niecałe 115 km (udokumentowane salon pl).
PomożcieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Łukasza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2009, 12:37   #2
kiku
Avatar kiku
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: Focus II kombi
Silnik: 1.6 B+LPG
Postów: 86
Domyślnie Odp: Toporna skrzynia biegów
Mi tez jakos tak topornie chodzily, dalem doi mechanika przy innej okazji zeby sprawdzil czy jest dosc oleju w skrzyni biegow. Bylo ok. Ale on jeszcze zdjal mieszek od biegow i cos tam posmarowal i bylo duzo lepiej. Moze powinienes sprobowac. A jedynka tez mi b.ciezko wchodzi zanim auto sie zatrzyma - w maluchu tez tak bylo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kiku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2009, 16:54   #3
fantomak
Zarejestrowany: 24-09-2008
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 16
Też tak miałem - toporna 1, 2 i wsteczny, co zrobiłem:
1.Przesmarowanie mechanizmu zmiany biegów (w środku auta, przy drążku zmiany biegów - smar w spray'u)
2.Przesmarowanie mechanizmu zmiany biegów w komorze silnika (dostęp po wymontowaniu obudowy filtra powietrza - smar w spray'u)
3.Wymiana oleju w skrzyni biegów - fordowski
Odczuwalna zmiana na lepsze (szczególnie po przejechaniu ok. 100km), aczkolwiek nie jest to to to samo co w systemie volkswagenowskim
fantomak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2009, 06:10   #4
Łukasza
Model: Focus X100
Postów: 222
Napisał fantomak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli linki miałem smarowane to pozostaje ew. ten mechanizm w skrzyni + olej. Ale w aso mówili mi , że nie wymienia się oleju a jedynie dolewa?
Stary 01-12-2009, 10:19   #5
Pawel1w25
Avatar Pawel1w25
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Focus Ghia Combi
Silnik: 2.0 16V
Postów: 125
Smile Odp: Toporna skrzynia biegów
Napisał Łukasza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jedynie chwyt marketingowy Forda.
Olej w skrzyni tez się zużywa i należy go wymieniać .
Jeżeli nie chce się wymieniać skrzyni - to lepiej wymienić olej .
Każdy mechanik Ci to powie.
Do Focusa obowiazkowo dobry syntetyk przekładniowy .
Ford ma taki olej - 80W/90 .
Ja zastosowałem LIQUI- MOLLY 80W/90 i jest o.k.
Polecam .
To jeden z najlepszych olei na rynku .
Pawel1w25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2009, 10:27   #6
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
No i ten olej w skrzyni moze wymienic raz na 200 tys. Czyli wiekszosc nigdy do tego nie dojdzie albo raz w zyciu....
A dwa panowie drodzy jedynki sie nie wrzuca gdy auto jedzie. Nie ma takiej potrzeby , wrzuca sie dwojke. JEdynie ze to naprawde kula sie na 10 s 1 metr to sobie mozna jedynke wbic.
Sprawdzic polaczenie ze skrzynia biegow , olej w skrzyni.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2009, 12:47   #7
Łukasza
Model: Focus X100
Postów: 222
Czyli jezeli mam 115 przebiegu dopiero (oryginalny) to sprawdze u mechanika poziom tego oleju i jak cos kupie. Czy mozna sprawdzic ten poziom samemu? (gdzie)
Stary 01-12-2009, 12:53   #8
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
A moze warto zaczac od sprawdzenia czy silnik i skrzynia ma wszystkie poduszki (2 po bokach i jedna z tylu pod silnikiem) oraz wyregulowac linki przy skrzyni. To wymaga jedynie czasu a nie pieniedzy i najczesciej eliminuje wiele problemow.
Stary 01-12-2009, 15:23   #9
Łukasza
Model: Focus X100
Postów: 222
Linki mialem robione (pisałem w 1 poście) , a poduszki są wszystkie na miejscu (jakiś miech temu miałem wymienianą jedną więć inne też sprawdzano przy okazji.
Stary 01-12-2009, 15:38   #10
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
A co znaczy "robione"? Zmieniane czy regulowane na skrzyni?
Skrzynia Forda nie nalezy do szczytu technologii i niestety wbicie pierwszego biegu czesto jest sztuka, szczegolnie jesli auto sie toczy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:00.
