21-02-2009, 12:24 | #91 |
Zarejestrowany: 06-05-2007
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCI 140 km
Postów: 101
Re: [mk3] TDDI szarpnięcie przy ok 2 tyś obrotów
Hej
Dziś sprawdziłem metodę odłączenia wtyczek od kompa niestety nic to nie dało (mowa o nie porządanym dźwięku) |
21-02-2009, 19:34 | #92 |
Zarejestrowany: 20-09-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDDI 115 KM
Postów: 16
Gordi63, fajnie że masz takie plany bo może i nam pomożesz. Nie wiem tylko czemu wykluczasz zupełnie wersję z paliwem jesli chodzi o niemiły dźwięk. To może być jedna z przyczyn i tyle. Z tym że przypuszczam, iż jakość paliwa nie zalezy wprost od nazwy stacji paliwowej, tylko od tego, jak uczciwie traktuje swój biznes i gdzie sie w paliwo zaopatruje hurtowo. U mnie lepsze jest na BP, w innym miescie może to być Shell. Badania jakości paliwa w Polsce pokazały, że nie ma koncernów, ktorych problem by nie dotyczył.
Chcialem też doprecyzowac, że inne paliwo poprawia dźwiek pracy silnika, ale nie redukuje delikatnych szarpnięć. :fcp13 |
25-02-2009, 10:57 | #93 |
Zarejestrowany: 09-08-2008
Model: Pug407
Postów: 158
Odp: [mk3] TDDI szarpnięcie przy ok 2 tyś obrotów
Kolego grumete zimą jakoś nie mam weny jeździć po mechanikach i chodzić na piechotę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ..
Wykluczyłem paliwo dlatego, że gdzie by się nie zatankowało objawy dalej są, prawda? A czy mniejsze czy większe to nie ma znaczenia... Powinno ich nie być! Tylko cały czas się zastanawiam czy ktoś tak ma z silnikiem TDCI?? Jeździłem trzema mondziakami z czego tylko mój TDDI tak miał.. W tdci obroty przechodziły przez 2 tys. bez dawania o sobie znać.
http://img339.imageshack.us/img339/7...deocopyzn5.jpg Jazda motocyklem to najprzyjemniejsza rzecz jaką można robić w ubraniu. |
25-02-2009, 11:08 | #94 | |
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 31
04-03-2009, 21:37 | #95 |
Zarejestrowany: 07-12-2007
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 163km
Postów: 125
Byłem dzisiaj u mechanika i stwierdził ,że może to być zawór EGR.Jak skombinuje taki zawór to podmieni i sie okaże.Dam znać co z tego wyszło.
04-03-2009, 22:57 | #96 | |
Model: MONDEO MK3
Postów: 31
05-03-2009, 09:35 | #97 | |
Zarejestrowany: 18-01-2009
Model: Mondeo MK3 hatchback 6 manual
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 20
szarpanie ograniczyłem po ponownym przeprowadzeniu sekwencji podłączenia akumulatora (u mnie szarpnięcia pojawiły się po wymianie akumulatora w okresie gdy samochód mało jeździł) generalnie ja czekam na przegląd po kolejnych 20tyś - zobaczymy czy coś uda się ustalić - u siebie nie wiem czy nie namieszałem poprzez nieodpowiednie odłączanie klem podczas wymiany akumulatora i tym samym nie wiem czy moduł nie dostał lekko w dupsko przy okazji przeglądu będę rozmawiał na temat ew. ponownego wgrania softu
Było: MordercaOwadówNDEO 2003 2.0TDCi 130KM 6 manual czarny hatchback http://images.spritmonitor.de/314873.png Będzie: Renault Megane II Grandtour 1.6 16V 112KM 2007r. Ostatnio edytowane przez venator ; 05-03-2009 o 09:48 |
07-03-2009, 18:26 | #98 |
Zarejestrowany: 22-10-2006
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2,0 TDCI 130
to i ja opisze moj przypadek , mam mondeo tdci 130 km z 2001 roku , od kilku miesiecy mam poszarpywanie od okolo 1900-2100 obrotów , tak bylo kilka miesiecy temu , teraz juz szarpie od 1500-2500 okolo , zawsze szarpie tylko jak bardzo delikatnie przyspieszam lub jade stałą predkoscia , nie ma znaczenia na jakim biegu i czy jest to 30km/h czy 130 km/h , jesli przyspieszam tak lekko mocniej wszystko chodzi ok , natomiast od jakiegos miesiaca przy niskich obrotach cos wpada w wibracje , raczej metalowe , na razie nie mialem czasu sie tym zająć , ale juz zaczeło mnie to denerwowac bo spalanie mam teraz 10-11l/100km ,chyba najbardziej stawiam na wtryski , które chyba leja , jednak tylko dwa , poniewaz poprzedni wlasciciel dwa wymienal w fordzie na nowe , wiec zostaly juz tylko dwa heh ,, najpierw jednak sprawdze zawór egr oraz rury dolotowe turbo i intercoolera , jak znajde przyczyne to odrazu tu napisze , pzdr.
Live Fast ,Die Hard - Bad Boys Bad Boys Forever |
07-03-2009, 20:35 | #99 |
Zarejestrowany: 24-10-2008
Model: cmax
Silnik: 1.6tdci
Postów: 13
witam ponownie!
stwierdzam ,że te kredensy są bardzo czułe na nieszczelność układu turbo Panowie i Panie sprawdzajcie najpierw pod tym kątem ponieważ objawy odpowiadają wg mnie tej usterce a znam kilka takich przypadków. Pozdrawiam
zoldi |
08-03-2009, 11:18 | #100 |
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 188
Ciekawy jestem czy ten sam efekt występuje w silnikach o zwiększonej mocy, po zawirusowaniu, może ktoś się wypowie na ten temat, wiem że kolega sztacha ma zrobione!
