Stary 24-01-2023, 00:23   #21
tcic
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 20-07-2020
Silnik: 2.2 TDCI
Domyślnie Odp: aktualizacja softu automatycznej skrzyni biegów awf21
Gdzie we Wroclawiu sprawdzic wersje i ewentualnue wykonać aktualizacje softu do AWF21? Z gory dziekuje - Tomek
tcic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2023, 07:15   #22
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,456
Tak jak pisałem wiele wiele razy. Aktualizacja i adaptacja może poprawić prace skrzyni ale nie naprawi uszkodzonej skrzyni. Z mojego doświadczenia na 10 aktualizacji zasadnych jest jedna, reszta to uszkodzenia. Uszkodzona skrzynia podczas adaptacji potrafi całkowicie zdechnąć ponieważ podczas procedury działają na nią max cisnienia których uczy się na nowo.
Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 24-01-2023 o 07:18
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2023, 22:10   #23
tcic
Imię: Tomasz
Silnik: 2.2 TDCI
Na lekkie poszarpywanie przy schodzeniu z 3 na 2 powinno pomoc. Chce sprawdzic jaka mam obecnie wersje i czy jest nowsza. Nic w tym zakresie nie bylo robione od 2011 roku. Poza tym skrzynia dziala ok, olej wymieniany, wiec operacja moze sie udać....
Stary 08-03-2023, 22:16   #24
Hanzo
Imię: Filip
Zarejestrowany: 08-03-2023
Model: Smax
Potrzebuje zrobić aktualizacje skrzyni af21 z powodu szarpania przy redukcji z 2 na 1, czy ktoś z okolic Jarocina?
Hanzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2023, 09:18   #25
ShadowBG
Imię: Ehadow
Zarejestrowany: 14-08-2022
Model: Ford S Max
Silnik: 2.2 tdci
Witam, czy ktoś z okolic Warszawy może zaktualizować oprogramowanie AWF 21?
Pacjent S-Max 2014, 2.2 tdci KNWA
ShadowBG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
automat skrzynia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:50.
