02-08-2010, 21:27 | #1 |
Zarejestrowany: 07-12-2008
Postów: 4
dziwne odgłosy skrzyni biegów 1.8 tddi
Witam mam taki problem kupiłem fokę z 2000 roku w dieslu i martwią mnie dziwne odgłosy przy zmianie biegów przy szybkim puszczeniu sprzęgła słychać stuki wrażenie jest takie jakbym na sucho zmieniał biegi a jak popuszczam pomału w trakcie jazdy to nic nie słychać. Proszę jakieś podpowiedzi co to może być.
05-08-2010, 14:21 | #2 |
Zarejestrowany: 30-11-2007
Model: Focus I kombi
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 330
Odp: dziwne odgłosy skrzyni biegów 1.8 tddi
Jeżeli nie masz żadnych drgań podczas jazdy i przy przyspieszaniu to ten typ tak maGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
05-08-2010, 19:51 | #3 |
Postów: 4
witam dzisiaj sprawdziłem wybierak przy skrzyni biegów i trochę dziwnie się zachowuje ponieważ biegi można wbijać jednym palcem prawie bez żadnego oporu i trochę mnie to dziwi żeby to tak miało być.
05-08-2010, 22:19 | #4 |
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 330
Powód do zmartwień jest wtedy gdy wchodzą ciężko lub wcale.W/g mnie masz wszystko w porządku.
Też tak mam i podejrzewam,że przyczyną mogą być luźne sprężyny w tarczy sprzęgłowej(nie tyle co luźne a osłabione) ale póki co jeżdżę normalnie. Ostatnio edytowane przez Atol ; 05-08-2010 o 22:22 |
07-08-2010, 16:55 | #5 |
Postów: 4
Witam docisk i tarcza jest idealna nie ma żadnych luzów więc diagnoza z tarczą nie wypaliła czyli chyba jednak skrzynia do wymiany bo już pomysły się skończyły olej jest żadnych luzów na półosiach a stuki są dość głośne
09-08-2010, 18:47 | #6 |
Postów: 4
Witam skrzynia biegów skończyła swój żywot niema żadnej synchronizacji na wyższych obrotach i szybkiej redukcji w serwisie zostało to potwierdzone więc skrzynia do wymiany.
09-08-2010, 19:16 | #7 | |
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
