Stary 30-01-2009, 09:14   #11
eng
Zarejestrowany: 16-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Domyślnie Re: [MK3] Wymiana płynu chłodniczego - krok po kroku
Podbijam. Czy ktoś wie gdzie jest korek spustu żeby płyn chłodniczy wymienić? Tam gdzie jest to pokazane go nie ma. Proszę o jakieś rady.
eng jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2009, 19:13   #12
wicia.w
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
jeśli go nie znalazłeś to może go niema(może chłodnica nie oryginalna) jak co to spuść płyn z węża najniżej zamocowanym przy chłodnicy
wicia.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2009, 19:53   #13
Michal_78
Zarejestrowany: 06-11-2008
Model: MK3 kombi
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 50
jak zmieniałem to korka spustowego nie znalazłem , tak jak koledzy piszą ściągnąłem wąż , płyn wyleciał potem na pare sekund odpaliłem (żeby pompa coś jeszcze wypluła) , płyn kupiłem w fordzie czerwony koncentrat 4 litry wlałem i było max pojezdziłem z 2 dni i potem weszło jeszcze ok 0.5 litra ale już wody destylowanej.
Michal_78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2009, 21:24   #14
matias18
Zarejestrowany: 22-10-2007
Silnik: 2.0 tdci 130km
Postów: 282
Napisał wicia.w
ja mam na pewno oryginalna chlodnice( samochod od nowosci moj) i takiego korka faktycznie nie ma, szukalem macalem i nie widze, jesli jest to pokazcie gdzie
Typ Pliku: jpg DSC00041.JPG (232.3 KB, 1908 wyświetleń)
matias18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2009, 21:54   #15
eng
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Ja też mam orginalną chłodnicę a korka jak nie ma tak nie ma :fcp25 może jednak znajdzie się ktoś kto wymieniał??? i wie gdzie znajduję się ten koreczek? Mogę wrzucić fotki silnika jak trza - tylko piszcie z której strony.
Stary 30-01-2009, 22:33   #16
matias18
Postów: 282
korka nie znajdziesz bo go po prostu nie ma, sciagaj waz, ja tak robilem i innego wyjscia raczej nie masz
Stary 30-01-2009, 22:55   #17
eng
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
podpowiedz który wąż?tam widziałem taki z plastikową otoczką jakby. Mówisz o tym?
edit. TEN?
Typ Pliku: jpg wąż.jpg (71.3 KB, 2153 wyświetleń)
Stary 30-01-2009, 23:11   #18
matias18
Postów: 282
tak dokladnie ten waz nalezy zdjac
Stary 30-01-2009, 23:37   #19
eng
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
jak zatem ściągnąć tę rurę? jest tam jakiś zacisk czy może jakaś opaska?
Stary 31-01-2009, 09:42   #20
BolFrank
Avatar BolFrank
Imię: Artur
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: Ford Mondeo Kombi [MK3-Trend]
Silnik: 2.0 TDCi (115KM)
Rocznik: 23/08/2004
Postów: 336
eng, rura jest poprostu wpinana/wypinana (mocno poszarpnij i zejdzie) NIE ma zadnej opaski, trudniej jest ja niestety zalozyc, musisz ja mocno wcisnac (polecam wziasc sobie jakies poreczne nazedzie) rura powinna idealnie wskoczyc na swoje miejsce, ale trzeba uzyc troszke sily ...
Pamietajcie ze trzeba sie upewnic czy rura jest prawidlowo zalozona! poniewaz jak wcisniecie ja za slabo to moze wypchnac ja cisnienie (jak juz silnik nagrzeje sie do prawidlowej temperatury) i niestety caly plyn w kilka chwil znajdzie sie na jezdni wtedy silnik zostanie bez chlodzenia! Chyba nikomu nie trzeba tulumaczyc co za tym idzie jak w pore tego nie zauwazymy ...
PS. sprawdzalem u kumpla i u mnie niestety NIE znalazlem tego korka spustowego (chyba jednak go brak)
Duratorq DI 2.0 HPCR; 6 manual; kolor Panther Black Metallic; jasna kremowa skórzana tapicerka; srebrne relingi, alu. 16" (6 ramienne Alutec); przyc. szyby; webasto; tempomat; pod. fotele,szyby,lusterka,spryskiwacze; full elekt; climatronic; system DVD (z bezprz. nagło. słu. x3 + 2 ekrany LCD w zagłowkach)
BolFrank jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:19.
