Stary 24-10-2005, 08:43   #21
Kacyk
Zarejestrowany: 06-08-2005
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 DuraTec
Postów: 259
Domyślnie
A może podzieliłbyś się sposobem jak to zrobiłeś, bo to wygląda naprawde bardzo uroczo i miło dla oka. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
"Nic nie ma w życiu bardziej pewnego jak zmiany"
Kacyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2005, 13:15   #22
Paulo
Zarejestrowany: 01-03-2004
Model: Focus II Kombi
Silnik: 1.8 TDCi 115KM
Postów: 136
Domyślnie
1. Jeżeli chodzi o samą kontrolkę to pozyskałem ją po dłuuuuuuuuim zwiedzaniu szrotów. Niestety nie udało mi się znaleźć szkiełka, które pokryłoby otwór pozostały po wyjęciu starej kontrolki (tj. kontrolka układu przeciwpoślizgowego (taki znaczek ślizgającego się koła) - kolor pomarańczowy). W końcu udało mi się namówić gościa na szrocie żeby pozwolił mi rozebrać zegary od mazdy i wydłubać kontrolkę. Następnie trzeba to odowiednio przyciąć i podkleić od środka wycinając wcześniej starą kontrolkę. Są trzy na na jednym takim pasku. Ja przykleiłem stosując klej żywicowy na ciepło. Punktowe przyklejenie od tyłu spełnia swoje zadanie.
Tu uwaga. Ważne jest żeby skombinowana kontrolka nie świeciła zbyt jasno (to już kwestia doboru). Oczywiście plastikowe szkiełka jak np. z fiata 126 p odpadają. To tyle.
2. Co do reszty przeróbki. Przyznam oficialnie na łamach tego forum, że sam pomysł podpatrzyłem u mojego kolegi z pracy i postanowiłem zrobić podobny (choć nie taki sam) bajer. Gdzieś mam schemat elektryczny połączeń, który sobie rozrysowałem przed zrobieniem. Mogę udostępnić po zrobieniu fotki. Układ jest jak pisałem wyłączalny, tzn. można w każdej chwili wrócić jednym włącznikiem do standardowego oświetlenia deski. Układ postanowiłem zrobić na przekaźniku (koszt 3 zł) (można także bez ale nie gwarantuję za trwałość dzieła) dzięki czemu nie obciąża standardowego układu oświetlenia, a jednocześnie separuje obwód wyłącznika zespolonego nie powodując wypalania się w nim styków. Tak więc całość w żaden sposób nie ingeruje w strukturę standardowego rozwiązania. Jednocześnie w przypadku uszkodzenia którejś z diod nie powoduje zwarcia.
Jak dobrze poszukam to gdzieś nawet mam gotowy szablon płytki drukowanej. Wystarczy wyciąć, wytrawić, polutować elementy i zamontować.
Ale to może później jakby ktoś chciał się pobawić.
No i jeszcze rada dla wahających się. Robota jest łatwa tym bardziej, że jak ktoś chce się podjąć już nie musi wymyślać. Forum jest po to by się dzielić pomysłami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
[ Dodano: 2005-10-24, 18:05 ]
Sławko! Próbowałem też zrobić tę kontrolkę samodzielnie. Jednak po wydrukowaniu na foli efekt jest mizerny. Nie polecam.
Paweł
Focus II Kombi 1.8 TDCi
Paulo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2007, 01:22   #23
Adi10
Zarejestrowany: 15-01-2007
Postów: 12
Domyślnie
odkopalem troszke archiwalny temat, ale w sumie mam podobna sprawe.
Chodzi konkretnie o kontrolke swiatel mijania. W przypadku mojego licznika wystepuje (9), ale nie swieci...
Zakladam, ze przyczyna tego jest awaria zarowki/diody ją podswietlajacej kontrolke i bez demontazu zegarow sie nie obejdzie.
Jak juz wspominalem, moje doswiadczenie zarowno, jako kierowcy jak i posiadacza Escorta jest bardzo niewielkie, dlatego troszke przeraza mnie fakt "grzebania" w liczniku... Powiedzcie, czy jest mozliwe, ze zepsulo sie cos innego i istnieje prawdopodobienstwo naprawienia tej kontrolki, bez ingerowania w licznik?
Jesli nie, to jakie sa szanse ze zabiore sie za to i skopie caly licznik? :fcp18
Adi10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2007, 02:02   #24
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
a inne podswietlania masz? i czy masz postojówki?
jak tak to zaróweczke wymien, jak nie masz postojówek i podswietlania to masz zespolony do roboty
co do zaróweczki to masz 6 srubek i nie potrzeba zadnej wiedzy do tego - spokojnie sobie poradzisz... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2007, 13:05   #25
essi
Zarejestrowany: 23-08-2004
Postów: 519
Domyślnie
Napisał Adi10
Musialbys sie naprawde postarac zeby cos spartolic :fcp18
6 wkretow i odkrecenie przy skrzyni linki od predkosciomierza,wysuniesz zegary do kierownicy i juz masz dostep do zaroweczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
essi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2007, 14:10   #26
edyp
Avatar edyp
Zarejestrowany: 19-02-2006
Model: escort mk 7
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 192
Domyślnie
witam ja tez planuje uruchomienie niektorych kontrolek i spodobal mi sie pomysl kolegow tylko mam jeden problem , mienowicie nie wyswietlaja mi sie na kompie zdjecia ktore koledzy prezentuja w postach , czy ktos moze mi pomoc rozwiazac ten problem . Przepraszam ze tu poruszam ten temat ale czytalem posty i z tego co sie zorientowalem to u wszystkich wyswietlaja sie fotki a u mnie nie , i nie wiem czemu , prosze o pomoc :fcp6
[ Komentarz dodany przez: Slawko: 2007-02-10, 16:20 ]
musisz byc zalogowany, aby widzieeć załączniki9zdjęcia). Inaczej nie widać.
jesli przegladasz jako zalogowany, to ustawienia przegladarki nie pozwalaja na wyswietlanie zalaczników.
WSZYSTKIEGO NIE WIEM WIEC PYTAM
Regulamin pkt. 23 i 24.
edyp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2007, 12:34   #27
Adi10
Postów: 12
Domyślnie
ok Panowie, tak jak pisalem, zabralem sie za to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i teraz okazuje sie, ze jednak jestem bardzo zdolny, bo doszedlem do pewnej patowej sytuacji ...
zaczne moze od tego ze nie odkrecalem linki, tylko wepchnalem jej troszke wiecej do auta, tak jak ktos tutaj na forum pisal. Wyciagnalem licznik do przodu i ukazalo mi sie cos takiego : [zdjecie 2]
ta tasiemka z naklejka Forda jest przyklejona do tej bialej obudowy z tylu [zdjecie 1], a wydaje mi sie, ze zeby dostac sie do kontrolek trzeba ta obudowe zdjac, wiec jak to zrobic zeby nic nie uszkodzic ?
Stary 11-02-2007, 13:26   #28
Slawko
Domyślnie
nic nie musisz zdejmować, żadnych tasiemek. Musisz tylko wydłubac bardziej zegary i żarówki od kontrolek bedziesz miał na wierzchu. Niestety musisz odłączyc ta linke.
Napisał Adi10
nie jest przyklejona, tylko tworzy całość razem ze scieżkami od całego zegara. wyjmiesz zegary, to zobaczysz.
Stary 13-02-2007, 01:48   #29
Jacek
Administrator
Avatar Jacek
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 10-02-2004
Model: C-MAX Grand
Silnik: 1,6 EcoBoost 180KM
Postów: 2,172
Domyślnie
Adi10, jesli obudowa zegarow w Twoim modelu jest podobna jak w MK7, to moze ponizsze zdjecie cos Ci wyjasni.
Musisz wyciagnac zarowki przed sciagnieciem obudowy.
Jacek
[Regulamin Forum] [FAQ] [Zasady ogłoszeń] [Dział Komunikaty]
[Oryginalne części Ford / Motorcraft / FoMoCo - co, gdzie, jak??]
Świat się stale zmienia, więc słysząc słowa "będzie jak dawniej" nie łudź się - nigdy tak nie będzie...
Jacek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2007, 21:28   #30
zaglebiak
Zarejestrowany: 02-09-2007
Model: Escort
Silnik: 1.3 gaźnik
Rocznik: 1993
Postów: 97
Domyślnie
witam.
Jestem zmuszony wyjąc cały zestaw licznikow w moim autku, ponieważ nie działa mi licznik kilometrów dziennych. Chciałem się zapytać w jaki sposób tego dokonać. NA razie dojrzałem tylko dwie śruby u góry licznika. Gdzie jeszcze jest przytrzymywany licznik, co jeszcze musze odkrecic, zeby go wyjąc nie wyłamujac nic? Gdzie szukać srubek? Do wyjęcia jest taki licznik jak na przedstawionym niżej zdjeciu (zdjecie z Allegro).
zaglebiak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:40.
