Stary 29-12-2007, 22:17   #1
matti
Zarejestrowany: 15-11-2006
Model: Mondeo MK3
Postów: 39
Domyślnie [MK3]Przycisk podgrzewanych siedzeń szwankuje. Jak naprawić?
Witajcie. Ostatnio zauważyłem, że wciskając przycisk podgrzewania fotela dla pasażera (bo dla kierowcy jest OK) nie zapala się żółta dioda/lampka w przycisku i podgrzewanie się nie załącza. Właściwie w czasie wciskania przycisku efekt jest taki, że dioda mrugnie króciutko, ale nie świeci na stałe. Po kilkunastu wciśnięciach zapaliła się w końcu, ale efektu podgrzewania nie było. Na wyczucie przycisk chodzi tak samo jak ten działający od fotela kierowcy więc co mogło paść? Jeśli przycisk to jak go zdemontować, sprawdzić? Rozkręcać deskę, czy go można wyjąć ot tak? A jeśli coś innego to co to mogłoby być? Dzięki za rady i sugestieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
GHIA: czarna skóra | elektryka dachu szyb siedzeń | tempomat | mp3 | xenon | kurtyny
matti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2007, 05:36   #2
setaszi
Zarejestrowany: 12-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 689
Domyślnie
możesz wyjąc radio i pchnąć go od tyłu ewentualnie podważyć od przodu ale może zejść tylko ta cżęśc ruchoma przycisku i wtedy odsłoni się mały zatrzask i wyjmiesz przyciski bez problemy. włącznik kierowcy i pasażera są zesobą połączone / wspólna obudowa/
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2007, 11:52   #3
ozzman
Zarejestrowany: 21-11-2007
Silnik: 2.0TDcI
Postów: 48
Domyślnie
Zrob jak podpowiada kolega setaszi wyciagnij radio, wlozysz reke we wneke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i przycisk sam wypadnie, jak tak wyciagalem przycisk od klapy, zero stresu ze cos polamiesz. Ale szczerze powiedziawszy te przyciski raczej sie nie psuja no chyba ze bardzo, bardzo czesto uzywany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiec na probe mozesz przewody zamienic miejscami.
ozzman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2007, 17:22   #4
matti
Model: Mondeo MK3
Postów: 39
Domyślnie
Napisał ozzman
OK. Zrobię jak podpowiadacie. Ale jak wyciągnąć radio? :fcp5
Stary 30-12-2007, 17:29   #5
pepe33
Zarejestrowany: 09-06-2007
Model: MONDEO MKIII
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 121
Domyślnie
To wyciągnij osłone lewarka zmiany biegów i masz jeszcze łatwiej,
pociągnij i zejdzie
pepe33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2008, 13:04   #6
sacmondguc
Zarejestrowany: 29-08-2006
Postów: 16
Domyślnie
Podobny objaw miałem z podgrzewaniem przedniej szyby,spryskiwaczy ...
Przyczyną był uszkodzony przekażnik.
Ja bym rozpoczął od podmiany przekaźnika lub zwarcia obwodu -na chwilę oczywiście.
pozdro
sacmondguc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2008, 15:53   #7
matti
Model: Mondeo MK3
Postów: 39
Domyślnie
Napisał sacmondguc
pozdro
A gdzie znajdę ten przekaźnik? Bo niezbyt się orientuję :fcp5
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:27.
