25-10-2008, 10:07 | #21 |
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 499
Re: Jak zapala tdci przy niskich temperaturach?
Fazis nawet nie chce myśleć, co będzie z moim autem przy takiej temp :fcp20 Kupiłem auto na końcówce poprzedniej zimy. Odpalił zawsze, ale kilka razy było nerwowo. Garaż to fajna sprawa, oczywiście mówie o ogrzewanym wtedy żadna zmina nie straszna. Pamiętam jak kiedyś miałem teź Forda ale Sierre 2,3D to dopiero były problemy z odpaleniem. W ruch szedł starter, w sprayu pisikało się nim w filtr powietrza. Ale i tak nie raz auto musiało zostać pod domem. Mam nadzieje, że z Focusem to mi sie nie przydaży.
25-10-2008, 22:10 | #22 |
Zarejestrowany: 07-09-2008
Model: Focus kombi
Silnik: 1.8TDDI 75KM
Postów: 54
Witam u mnie chyba jest cos nie tak bo swiece zarowe swieca zawsze nawet przy cieplym silniku okolo 3-4s.
dodam ze tydzien temu wymienilem swiece ( orginaly) co to moze byc? |
26-10-2008, 08:44 | #23 |
Zarejestrowany: 18-08-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDCI 115km
Postów: 36
Mój focus zapala za każdym razem w sekundzie po przekręceniu kluczyka.
Jedynym problemem jaki miał przy odpalaniu to walnięta dwumasa wtedy miałem straszne walenie w silniku i trudność z odpaleniem,po wymianie jest na razie ok. Daro 26 a co z twoją dwumasą kiedyś czytałem że też masz z nią problem. |
26-10-2008, 08:51 | #24 |
Model: Focus MK1
Postów: 499
janusz621010 Jestem już po jej wymianie, niestety to było to. Także mam spokój hałasem przy odpalaniu. Ale jak jest zimno to ciężko zapala. Właśnie przy wymianie był sprawdzany rozusznik i wyglądał ok. A jedyne co jescze to słaby akumulator, który musze napewno wymienić niedługo.
22-11-2008, 11:03 | #25 |
Zarejestrowany: 22-11-2008
Ja posiadam auto od 3 miesiecy. Produkcja grudzien 2002, rejestracja styczen 2003. Przeszedł test na komputerze, trzeba było wymienić zawór ssący typu A ( wymienione BOSH Serwis Bojarski )- do tego nowy olej, filtry itd. Przy + temperaturach bez zarzutu, natomiast przy 1-2 stopnia na minusie odpala przy drugim kreceniu - oczywiscie każde krecenie ułamek sekundy. Jednak sadziłem, ze przy tego typu pojedzie, problemów nie bedzie. czy to normalne ? pytanie drugie: tankuje w Shelu. Czy ten "lepszy" diesel czytaj drozszy, jest naprawde ok ? ( mój kolega pracował na tej stacji i mówił, że to to samo paliwo-nie wiem czy to prawda? prosze o opinie, ale nie takie jak moja "kolega koledze " ;-) pozdrawiam
22-11-2008, 14:06 | #26 |
Model: Focus MK1
Postów: 499
Problemów ciąg dalszy, byłem wymieniać akumulator ale koleś powiedział że nie ma potrzeby. Z 640A rozruchu zostało mi 540A. Prz teście rozrusznika napięcie spada do 9,94 V a ładowanie mam na poziomie 14,62V. To jeszcze oryginal motocrafta. ALe auto dalej ciezko pali na zimnym silniku. Co to może być rozrusznik, święce?
26-11-2008, 19:05 | #27 |
Zarejestrowany: 21-05-2008
Model: Audi
Silnik: 1.9
Postów: 78
To ja bym w tym momencie pojechał na kompa i sprawdził ciśnienie na pompie i wtryski - są to jakieś tam koszty bo taki rzetelny test wtrysków z przelewami i kamerą poklatkową żeby sprawdzić jak rozpylają to jest łącznie z kompem pewnie z 500zł ale wykluczyłeś już w sumie chyba wszystkie mechaniczne opcje.
27-11-2008, 10:11 | #28 |
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 882
Moja foka pali od kopa nie mailem z nią jeszcze nigdy problemu akumulator oryginalny z 2003 wiec troszkę boje się o tą zimę ale zobaczymy raz miałem taką sytuacje ze prze -32'C wskazania termometr zamontowanego w aucie, grzał świece jakieś 10 s ale za pierwszym razem zaskoczył. Tankuje zawsze bp Ultimate nie zawiodło mnie jeszcze.
27-11-2008, 13:03 | #29 | |
Model: Focus MK1
Postów: 499
27-11-2008, 13:08 | #30 | ||
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 24
