Stary 15-12-2008, 14:20   #21
fazis
Zarejestrowany: 21-05-2008
Model: Audi
Silnik: 1.9
Postów: 78
Domyślnie Re: Podświetlenie na nogi Focus 1999
ale jaja, ja też tak mam w FFI z 2004 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., fajne hihi
a w FFII też tak jest? ojciec ma i mu się spodobało podświetlenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a trochę zimno żebym się tam grzebał teraz.
fazis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2008, 14:50   #22
piotrek 74
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
kaczozord >dzisiaj będę zaglądał pod kierownice to jak potrzebujesz większe zdjęcie i opis skąd te kable wychodzą( kolorami )to mogę zrobić :fcp29
piotrek 74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2008, 15:10   #23
kaczozord
Avatar kaczozord
Zarejestrowany: 11-11-2008
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 379
@piotrek 74: bardzo byłbym wdzięczny! Chodzi mi tylko o to, gdzie fizycznie wsadzić dwa kabelki od żarówki, która mi będzie podświetlać "skarpetki".
Możesz kolorami, ale chyba lepiej byłoby gdzie ten dany kolorowy kabel idzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki!
kaczozord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2008, 16:02   #24
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
Napisał kaczozord
...czy w focusach po lifcie i przed jest inaczej? Kolory które idą bezpośrednio od lampki nie pasują mi do tych, które widać pod kierownicą - czyli skrzynka bezpieczników i to złącze na dole (koło nóg kierowcy)
Ty masz Focusa po lifcie i tam jest inaczej. Dokładnie tak jak Ci napisałem w tym drugim poście co cytujesz. Skrzynka bezpieczników jest nad nogami kierowcy jak zdejmiesz półkę to dokładnie widać. Po lifcie kabelki idą z dwóch punktów jeden ze skrzynki bezpieczników drugi ze złącza C51 z tego które pokazujesz na zdjęciu.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2008, 16:20   #25
booob
Zarejestrowany: 14-04-2008
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 52
Zainteresowałem się Waszymi wypowiedziami na temat podświetlenia skarpetek. Mam Focusa 2002r. po lifcie.
Zajrzałem pod kierownicę, bez odkrecania plastikowej obudowy, i znalazłem oprawke zawiniętą w szarą piankę. wsadziłem zarówke i podświetlenie działa. W plastiku jest również orginalny uchwyt na tę lampkę. Z prawej strony odkręciłem osłonę taką filcową pod schowkiem i również znalazłem oprawkę na żarówkę. Wszystko działa tylko nie mam oprawki do osłony filcowej. Zastanawiam się co im zależało przy produkcji włożyć dwie żaróweczki i ten uchwyt.
Pozdrawiam i życzę powodzenia
booob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2008, 18:19   #26
piotrek 74
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
kaczozord>lukałem i lukałem i doszedłem do tej kostki co zrobiłeś zdjęcie u mnie jest jeszcze parę więcej i akurat tego u ciebie nie widzę :fcp11
Typ Pliku: jpg PC151847.JPG (60.6 KB, 493 wyświetleń)
Stary 15-12-2008, 18:39   #27
kaczozord
Avatar kaczozord
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 379
@moons: ok, wiedziałem o co Ci chodzi w tamtym poście, chciałem tylko się upewnić, bo miałem duże wątpliwości i wiele alternatyw rozwiązania tego problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak btw. byłem dzisiaj w ASO Ford CityCar w Gliwicach po oprawki....Usłyszałem, ze takich oprawek do podświetlenia skarpetek samych nie sprzedają i jak usłyszałem trzeba by to było kombinować z oprawkami z kierunkowskazów - to odnośnie tej oprawki przy kierowcy.
Natomiast jeśli ma się o oprawkę po stronie pasażera, to usłyszałem, że jest to oprawka do podświetlenia bagażnika i...najpierw chciał mi facet sprzedać sam ten przezroczysty materiał (bez mocowania żarówki), a potem całość z dwumetrowym kablem za 60zł !!!! :571: :549: :551:
piotrek 74: dzięki za chęci i zdjęcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jakoś dam radę, a jak zrobię to wrzucę tutorial dla innych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-12-2008, 09:49   #28
kaczozord
Avatar kaczozord
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 379
No i wróciłem na tarczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam wątpliwości co do tych dwóch kabli które miałyby odpowiadać za podświetlenie.
Robię prosty test, sprawdzam napięcie przy złączach żarówki, i wychodzi mi wynik ok.12V.
Natomiast przy złączach przy bezpiecznikach (kabelek pomarańczowo niebieski, złącze brązowe; tak btw. pomarańczowo niebieskich tam jest ze 4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) oraz czarno niebieski przy tych złączach przy nogach kierowcy, mam cały czas wynik 0,5V, gdy zapali się żarówka 0,7V, a po zamknięciu drzwi 1,5V, po chwili wraca do 0,5V (gdy żarówka zgaśnie)
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[
Nie robiłbym takich testów gdyby nie to, że żarówka które chcę podłączyć nie działa. Próbowałem końcówkami kabelków dotknąć jej styków, bo nie mam jeszcze gniazdka, ale nawet nie mignie na sekundę.
Czy jest możliwe, że to jednak nie te kabelki? albo, że po prostu bez gniazdka ona nie zaświeci i dopiero wówczas pojawi się tam napięcie 12V?
Stary 16-12-2008, 09:49   #29
kaczozord
Avatar kaczozord
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 379
Teraz natomiast przy złączach przy bezpiecznikach (kabelek pomarańczowo niebieski, złącze brązowe; tak btw. pomarańczowo niebieskich tam jest ze 4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) oraz czarno niebieski przy tych złączach przy nogach kierowcy, mam cały czas wynik 0,5V, gdy zapali się żarówka 0,7V, a po zamknięciu drzwi 1,5V, po chwili wraca do 0,5V (gdy żarówka zgaśnie)
Nie robiłbym takich testów gdyby nie to, że żarówka którą chcę podłączyć nie działa. Próbowałem końcówkami kabelków dotknąć jej styków, bo nie mam jeszcze gniazdka, ale nawet nie mignie na sekundę.
Czy jest możliwe, że to jednak nie te kabelki? Albo, że po prostu bez gniazdka ona nie zaświeci i dopiero wówczas pojawi się tam napięcie 12V pod obciążeniem?
Stary 16-12-2008, 16:23   #30
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,010
Napisał kaczozord
Sprawdź jeszcze raz wszystko od początku. Musi tak działać Najprościej podłącz żarówkę do kabelków i wykorzystaj jako próbówkę. Na złączkę dobrze trafiłeś jeszcze raz sprawdź czy dotykasz do 7 pina. Ten sam przewód jest na złączu C51 pin 22 kolor pomarańczowo niebieski i idzie on dalej do lampki. To jest stały plus i musi on tam być. A paliła Ci się w tym czasie lampka? Bo może już gem odciął zasilanie. Żarówka czasem nie led bo tam musi być biegunowość. Drugim końcem próbówki dotknij do byle jakiej masy i na 100% będzie się żarówka palić
Natomiast pojawiająca się masa jest na C51 pin 49 kabelek czarno niebieski. Tak musi być na 100%
Sprawdź jeszcze raz wszytko, dla pewności przekręć stacyjkę żeby znowu jak coś wróciło napięcie po wyłączeniu przez GEM.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:22.
