Zamknięty Temat
Stary 17-01-2010, 23:54   #1
dujek
Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: Ford S-max
Postów: 217
Domyślnie Problem z tylnią szybą boczną elektryczna
Witam. Ostatnio miałem problem z odsunięciem tylnej szyby (przymarzła) ale w końcu udało sie odsunąć ale już nie mogłem zasunąć ale udało się ręką wyciągnąć ją. Ale problem jest dalej słychać silniczek ale nie reaguje na odsuwanie ani zasuwanie, no może czasami sie troche opuści..... Zdjąłem tapicerkę no i.....jest gąbka przyklejona do blachy?? Jak najlepiej odkleić tą gąbkę, i czym ją później przykleić??
dujek jest offline
Stary 18-01-2010, 08:19   #2
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie Odp: Problem z tylnią szybą boczną elektryczna
Delikatnie odrywasz, począwszy od górnej krawędzi, możesz sobie ewentualnie pomóc nożykiem do tapet. Przykleisz ją na to samo, nie musisz mieć dodatkowych środków. Dobrze by było, abyś to robił w ciepłym garażu.
Jakub jest offline
Stary 18-01-2010, 10:26   #3
dujek
Model: Ford S-max
Postów: 217
dzieki moze dziś spróbuje
dujek jest offline
Stary 18-01-2010, 18:08   #4
dujek
Model: Ford S-max
Postów: 217
a wiec odkręciłem odkleiłem no i niestety pękł kawałek plastiku który trzymał linkę chyba?? Czy muszę montować nową prowadnice??
dujek jest offline
Stary 18-01-2010, 18:12   #5
Papel
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 188
nie. miałem to samo u siebie. wziąłem z pracy kawałek pomu (takie białe plastikopodobne cośGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) górny "ząbek zeszlifowałem na zero i w tym miejscu przykręciłem kostkę z pomu z pod szlifowanym ząbkiem aby prowadzenie nie odchylało się podczas pracy.nie wygląda to ładnie ale też nikt tego nie widzi ale za to działa wsio jak należyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Papel jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:33.
