02-08-2011, 19:39 | #1 |
Zarejestrowany: 04-10-2010
Model: ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 98
Postów: 17
Czujnik od prędkosci-gdzie sie znajduje?
Witam.Jestem ciemnawy z mechaniki ale co nieco umiem sam zrobić.
Może mi ktoś odpowiedzieć czy za prędkośc odpowiada jakiś czujnik? Auto zwiększa obroty w stosunku do predkosci.Wyczytałem po stronach,ze jest cos takiego-odpinałem vss ale nie pomogło To się nazywa w kaczce Czujnik hallotronowy ? Bo muszę zamówić ten element-orientuje się ktoś jakie są ceny i gdzie się znajduje bo chce go sam zmienić? |
03-08-2011, 19:38 | #2 |
Zarejestrowany: 30-09-2007
Model: Escort MK7 Sedan/Orion
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 331
Odp: Czujnik od prędkosci-gdzie sie znajduje?
Czujnik prędkości znajduje się tuż koło linki prędkościomierza w skrzyni biegów.
Za samoczynne zwiększanie się obrotów silnika odpowiada w 90% przypadków tzw. silniczek krokowy - przeczyszczenie zwykle pomaga. O ile się orientuję silniki Endura-E mają 2 różne czujniki halotronowe, w dwóch różnych miejscach - niesprawność jednego z nich praktycznie uniemożliwia pracę silnika i raczej nie odpowiada za samoczynne zwiększanie obrotów. Jeden z nich znajduje się na tylnej ścianie na lewo (patrząc od strony komory) od cewki. Drugi znajduje się z przodu, po prawej stronie tuż przy skrzyni biegów. Ostatnio edytowane przez TKr ; 03-08-2011 o 19:41 |
04-08-2011, 08:14 | #3 |
Model: ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 98
Postów: 17
Dzięki za odpowiedz.Potrzebuje jeszcze doradctwa czy jeden z tych czujników jest podłączony zaraz za dolotem od powietrza? Odczepiłem go i auto chodzi dobrze,wczesniej odpiałem czujnik od prędkosci ale auto powyżej 110 nie jechało.Po odpięciu czujnika zaznaczonego na fotce jedzie normalnie 155 i nie zwiększa samoczynnie obrotów tylko od czego jest to podłączenie?
dodałem zdjęcie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Kokosek ; 04-08-2011 o 08:28 |
04-08-2011, 08:46 | #4 |
Rocznik: 1997
Postów: 331
To co zanaczyłeś na fotce to potencjometr przepustnicy (też rodzaj czujnika).
Informuje komputer czy i w jakim stopniu przepustnica jest otwarta. Jeżeli jest uszkodzony albo niesprawny mogą być problemy z obrotami, prędkością itp.. Sugeruję go zregenerować albo wymienić na nowy. Po naprawie/wymianie zrób samoadaptację bo odłączenie go powoduje "złapanie" błędu. |
05-08-2011, 07:34 | #5 |
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: c-max
Silnik: spalinowy
Rocznik: 1410
Postów: 325
Zobacz kolego to, może ci pomoże:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] I nie odłączaj tych czujników jak leci, bo tylko komp błędów nałapie (po odłączeniu akumulatora na parę minut błędy są kasowane - nie wiem czy wszystkie, ale ten od VSS jest gubiony).
pozdro! Ostatnio edytowane przez exoryna ; 05-08-2011 o 07:36 |
20-09-2013, 16:44 | #6 |
Imię: Kinga
Zarejestrowany: 15-09-2013
Model: KA
Silnik: 1300
Rocznik: 1998
czujnik prędkości
Witam.podczas oględzin fordka w kanale zauważyłem urwany(zaraz przy czujniku) przewód(czarny)od czujnika do którego idzie linka prędkości. zastanawia mnie czym może skutkowac taka usterka i czy należy kupic nowy czujnik czy można ten stary naprawic?(ewentualnie czy można nadal jeździc bez konsekwencji-autem podróżuje kobieta)
Dzięki za ewentualne rady. |
21-11-2013, 18:08 | #7 |
Imię: mirek
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: fordka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Witam. U mnie ten kabel ma długość ok.30 cm.i zakończony kostką która nie jest nigdzie podłączona i chyba nigdy nie była bo styki są zardzewiałe.Pozdrawiam.
21-11-2013, 21:10 | #8 |
Imię: J
Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: KA
Silnik: 1.3i 60KM
Rocznik: 1998
Postów: 328
czujnik jest bardzo często odpinany, jeśli występują problemy z obrotami silnika. bardzo częsta przypadłość Ka
