01-04-2011, 17:10 | #1 |
Zarejestrowany: 01-04-2011
Model: Ka
Silnik: 1.3
Postów: 10
Blokuje kierownicę przy odbijaniu (wspomaganie siada)
mam problem z Fordem Ka z 1999roku (silniczek 1.3). Mianowicie blokuje kierownicę przy skręcaniu (odbijaniu). Nie wiem co może być przyczyną, jak dotąd ford sprawował się b.dobrze... Blokowanie jest niestety niebezpieczne, przy większych prędkościach można wylądować w rowie ;(. Proszę o pomoc, pozdrawiam Mastaj. |
01-04-2011, 17:20 | #2 |
Zarejestrowany: 12-09-2007
Model: Mondeo MKI 1.8 16V celebration
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 571
Odp: Blokuje kierownicę przy odbijaniu (wspomaganie siada)
a blokuje się bardzo mocno, że nie można ruszyć, czy po prostu ciężko zaczyna chodzić i przeskakuje?
bo opcje są dwie: - abo rzeczywiście już coś nie tak z maglownicą - albo rozsypały się łożyska na kolumnie macphersona |
01-04-2011, 23:23 | #3 |
Zarejestrowany: 26-01-2009
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997 (był) 2000/2001 jest :D
Postów: 504
kiera też słabo odbija jak tuleje wahacza szlak trafi lub poduszka amora. Wiem z autopsji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
03-04-2011, 12:21 | #4 | ||
Model: Ka
Silnik: 1.3
Postów: 10
Ostatnio edytowane przez Mastaj ; 03-04-2011 o 12:28 |
03-04-2011, 18:47 | #5 |
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 571
to może coś tam nie tak jak trzeba przy amorach założyli?
04-04-2011, 14:12 | #6 |
Model: Ka
Silnik: 1.3
Postów: 10
Możliwe, ale by to było tam ? ;/
11-04-2011, 15:16 | #7 |
Zarejestrowany: 11-04-2011
Model: KA
Silnik: 1.3
Rocznik: 1996
mam ten sam problem tylko mnie nigdzie nie cieknie z maglownicy sprawdzalam w zime bylo wszystko ok do poki nie zostały zmienione opony i wlasnie raz ze ciezko zaczyna sie obracac kierownica a dwa ze jakby sie blokowala w danym momencie co to moze byc?
11-04-2011, 19:51 | #8 |
Model: Ka
Silnik: 1.3
Postów: 504
a jakie szerokie masz te letnie oponki??
12-04-2011, 07:24 | #9 |
Model: KA
Silnik: 1.3
Rocznik: 1996
opony akurat sa normalne 155/70
12-04-2011, 13:19 | #10 |
Imię: J
Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: KA
Silnik: 1.3i 60KM
Rocznik: 1998
Postów: 328
sprawdź płyn, mi ubyło przez zimę (wąż przy pompie zaczął puszczać) ok. 2 cm ze zbiorniczka i już zaczęło wyć przy skręcaniu i większy opór.
amory mogły być wymienione, ale amor to jedna sprawa, a poduszka i zwrotnice amorów to inna sprawa. maglownica raczej powinna mieć wyczuwalne luzy, bo samo z siebie nie powinno się blokować, nie ma takiej fizycznej możliwości. |
