Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 26-01-2012, 09:31   #1
Poochini
Avatar Poochini
Zarejestrowany: 25-12-2009
Model: KA
Silnik: 1.3 + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 114
Domyślnie Piszczący wentylator nawiewu, gdzie nasmarować
Znalazłem podobny temat, ale jest prehistoryczny i nie mogę tam napisać.
Wentylator u żonki w KA, zaczął niestety piszczeć. Mam dwa pytania:
1. W których miejscach go nasmarować
2. Da się to zrobić bez rozbierania pokrywy filtra? Mamy klimatyzację i przez te rurki jest masakra! Znalazłem zdjęcia, że ten zespół jest wymontowany z obudową jakby od środka auta.
Poochini jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2012, 22:26   #2
rafels
Zarejestrowany: 20-06-2008
Model: .
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 162
Domyślnie Odp: Piszczący wentylator nawiewu, gdzie nasmarować
Smaruj lekko jakimś rzadkim mazidłem (olej maszynowy) kropelkowo przy łożyskach. Jak rozbierzesz bardziej to straci osiowość, będzie niewycentrowany po złożeniu i szlag go trafi szybciutko...
Ostatnio edytowane przez rafels ; 29-01-2012 o 00:01 Powód: bzdury skasowane :)
rafels jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2012, 08:08   #3
Poochini
Avatar Poochini
Model: KA
Silnik: 1.3 + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 114
Mówisz, że dostanę się do niego do środka kabiny?
Stary 29-01-2012, 00:12   #4
rafels
Model: .
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 162
Eh... przepraszam, starzeję się już... tak łatwo to było w innym samochodzie (Fiat Tipo bodajże).
W książce jest mało czytelny rysunek jak jest dmuchawa przykręcona do obudowy zespołu ogrzewania a brak opisu, jak wyjąć dmuchawę (mam książkę WKŁ z 1999r.)
Z kolei demontaż całego zespołu ogrzewania to rzeczywiście masakrycznie wygląda...
Stary 29-01-2012, 10:35   #5
Poochini
Avatar Poochini
Model: KA
Silnik: 1.3 + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 114
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nic się nie stało. Tak też myślałem, że trzeba będzie rozbebeszyć całość od góry. Na necie widziałem zdjęcie wyjętego całego tunelu. Po wyjęciu samego filtra, pewnie też by dało radę, tylko nie wiem gdzie prysnąć.
Stary 03-02-2012, 16:03   #6
ophiel
Zarejestrowany: 01-08-2008
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0
Postów: 71
Kolego dostałeś sie jakoś do tej dmuchawy?
Mam ten sam problem i musze to posmarować.
ophiel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2012, 16:38   #7
Poochini
Avatar Poochini
Model: KA
Silnik: 1.3 + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 114
Jeszcze nie, ale trzeba będzie rozkręcić tę obudowę filtra. Dodatkowo wymienię uszczelkę, bo lub przez nią lecieć woda.
Stary 07-02-2012, 19:03   #8
ko_stek1
Avatar ko_stek1
Zarejestrowany: 30-09-2010
Model: Mazda 2 DY
Silnik: 1600 16 V pb + LPG
Postów: 130
Koledzy jak byście sie dostali do tego wiatraczka to podzielcie się doświadczeniem bo mi tez piszczyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak się zagrzeje to przestaje ale tez bym tam na wiosnę zaglądnął i psiknął czymś.
ko_stek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2012, 21:39   #9
Poochini
Avatar Poochini
Model: KA
Silnik: 1.3 + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 114
Dostęp jest fatalny:
1. Demontujesz podszybie, wystarczy część od pasażera.
2. Wyjmujesz filtra przeciwpyłkowy i odkręcasz górną część obudowy filtra - 4 śruby. Dostęp do 2 od strony kabiny jest masakra.
3. Odkręcasz obudowę filtra - dwie śruby i wyciągasz ją. Tu jest zonk, gdy masz klimatyzację. Rurki są tak potrzebne, jak akcyza na paliwo.
4. Odkręcasz dwie śruby od osłony dmuchawy i masz ją na wierzchu.
5. Odpinasz dmuchawę i ją wyciągasz. Smarujesz gdzie trzeba
6. Przy ponownym montażu dobrze jest dać nową uszczelkę obudowy filtra, lub użyć siliconu.
pozdr
Stary 26-09-2013, 20:45   #10
Eriberonter
Avatar Eriberonter
Imię: Damian
Zarejestrowany: 30-05-2013
Model: KA+ 85KM
Silnik: 1,2-4 zawory-zmienne fazy rozrządu-2 wałki rozrządu
Postów: 48
Domyślnie wentylator nawiewu
witam czy ktoś może wyjmował wentylator nawiewu, jak się za to zabrać, myślę że kokpitu nie trzeba demontować,mam problem ,bardzo głośno pracuje silnik wydaje sie ze szczotki sie wyrobily i są lużne i halasują
Eriberonter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:09.
