Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 09-05-2013, 11:13   #1
nawro83
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 12-02-2008
Model: FORD KA
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Domyślnie Wyciek z maglownicy.Naprawa czy zakup regenerowanej?
Witam serdecznie forumowiczów,
Jest to pierwszy mój post na forum, ale podglądaczem jestem już od dłużeszgo czasu :-)
Problem dotyczy wspomagania: otóż po całodziennym jeżdzeniu na klimie muszę dolać płynu do wspomagania, gdy nie jeżdziłem zdazalo mi sie 1,5 - 2 tyg a na klimie codziennie...
Wyciek jest "żywy" tzn koloru różowego taki jak płyn a nie jakis brudny i przepracowany.
Drugi problem dotyczy klimy: to że auto traci moc po włączeniu to norma
ale gdy jade np. 60 na 4 biegu czuć nierówna prace silnika, tzn szarpie tak delikatnie.
Gdy doda sie gazu i jedzie 80 na 4 to jest oki.
Proszę o porady
nawro83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2013, 20:31   #2
vic86
Avatar vic86
Zarejestrowany: 26-01-2009
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997 (był) 2000/2001 jest :D
Postów: 504
Domyślnie Odp: Klimatyzacja + wspomaganie
Nie wiem przypadkiem czy nie powinien być 1 temat 1 pytanie.
Jeśli chodzi o pierwsze pytanie to nie widzę związku klimy ze wspomaganiem. Jedyne co to że na klimie się zwiększa obroty a więc przez co pompa ze wspomagania szybciej się obraca. Ale to tylko moja dedukcja nie musi być "realna"
Ad2
Może tak być jeśli masz ilość czynnika w klimie na pograniczu. Po prostu przy spadku ciśnienia klima się wyłącza i włącza i przez to są wahania mocy.
Kuzyn tak miał w mondeo
vic86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2013, 19:17   #3
nawro83
Imię: Kuba
Model: FORD KA
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Drugi problem rozwizany. kolega mwil o czynniku ale klima byla swiezo nabijana. Wyczyscilem silnik krokowy i po problemie.
Zlokalizowaem wycieki plynu wspomagania.
Cieknie z maglownicy w okolicach strony kierowcy. Mozna to jakos "zatamowac"??
Stary 10-05-2013, 21:09   #4
vic86
Avatar vic86
Model: Ka
Silnik: 1.3
Postów: 504
hmmm nowa przekładnia?? Co odważniejsi wymieniają uszczelniacze ale to chwila i znowu cieknie
Stary 10-05-2013, 23:24   #5
yaro666
Imię: J
Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: KA
Silnik: 1.3i 60KM
Rocznik: 1998
Postów: 328
[QUOTE=
jeśli regeneruje dobry zakład, to nie cieknie i jest gwarancja na 1 rok. u dealera przecież nie produkują wszystkiego na nowo, tylko regenerują w wielu przypadkach, a szczególnie przekładnie.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 12-05-2013 o 11:24 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów
yaro666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2013, 09:01   #6
vic86
Avatar vic86
Model: Ka
Silnik: 1.3
Postów: 504
chodziło mi o nową regenerowaną. Sam taką mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chodziło mi o robotę samemu. Samemu da się uszczelniacze wymienić ale to średnio wychodzi
Stary 11-05-2013, 16:44   #7
yaro666
Imię: J
Model: KA
Silnik: 1.3i 60KM
Rocznik: 1998
Postów: 328
[QUOTE=vic86;2
właśnie szukałem uszczelniaczy po firmach zajmujących się ich sprzedażą i niestety nie spotkałem się z zamiennikami. tam jest bardzo duże ciśnienie i muszą być odpowiednie uszczelniacze.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 12-05-2013 o 11:26 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów
Stary 07-09-2013, 19:28   #8
lipus_2005
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 18-08-2013
Model: streetka
Domyślnie Odp: Wyciek z maglownicy.Naprawa czy zakup regenerowanej?
Kpl uszczelniaczy dostepny w IC caly zestaw ok 70 zl
Ktoś może sam wymieniał takie uszczelniacze samemu ? Lub może podpowiedzieć jak to sie robi ?
Ostatnio edytowane przez lipus_2005 ; 07-09-2013 o 19:30 Powód: pomylka
lipus_2005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2013, 12:14   #9
yaro666
Imię: J
Model: KA
Silnik: 1.3i 60KM
Rocznik: 1998
Postów: 328
widziałem uszczelniacze w IC, ale poza tym, że są na liście części, to nie były dostępne nawet na zamówienie.
magiel możesz próbować zdemontować, ale od razu uprzedzam, że będzie ciężko cokolwiek zdemontować.
u mnie zaślepka regulacji luzu nie chciała wyjść. od góry uszczelniacz też siedział tak bardzo, że nic go nie ruszało.
musisz mieć dobre klucze nasadowe, szczypce do segerów i duże imadło. bez tego nawet się nie zabieraj, tylko daj regenerować.
Stary 08-09-2013, 12:40   #10
lipus_2005
Imię: Grzegorz
Model: streetka
Uszczelniacze sa dostepne bo je kupilem i sa w sprzedazy
Imadlo mam, szczypce tez gdzies sa i troche kluczy dlatego chcialbym to zrobic we wlasnym zakresie.
Rozbieral ktos moze taka maglownice ?
Wrzucam pare zdjec tej maglownicy moze komus przyjdzie pomysl jak ja rozebrac.
Typ Pliku: jpg WP_001088.jpg (83.9 KB, 70 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_001092.jpg (82.3 KB, 58 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_001097.jpg (84.8 KB, 51 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_001103.jpg (89.8 KB, 52 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_001104.jpg (90.5 KB, 48 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez lipus_2005 ; 09-09-2013 o 21:27
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:39.
