13-08-2013, 21:07 | #1 |
Zarejestrowany: 30-09-2010
Model: Mazda 2 DY
Silnik: 1600 16 V pb + LPG
Postów: 130
Pykająca maglownica przy kreceniu kierownicą
Hej, koledzy podczas krecenia kierownicą pyka mi delikatnie co jakis czas maglownica, to nie niestety łożysko mcpersona w amorkach tylko magiel. Fordzinka bez wspomagania, ogladałem magiel ale nie widziałem tam sruby do kasowania luzu lub tym podobne, czy takowa śruba istnieje??? luzu samego w sobie nie odczuwam na kierownicy ale chciałem trosze jeszcze wycisnąć z tej maglownicy a pykanie denerwuje, Czy spotkał sie ktoś z podobnym problemem, pykanie raczej w prawej czesci maglownicy, strona pasażera. Smarowanie pod gumami niewiele pomogło prócz lżejszego krecenia kierownicąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
13-08-2013, 21:32 | #2 |
Zarejestrowany: 27-05-2010
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 357
Odp: Pykająca maglownica przy kreceniu kierownicą
być może maglownica sie kończy, na pocieszenie bez wspomagania koszta nie są aż tak duże
14-08-2013, 08:07 | #3 | |
Model: Mazda 2 DY
Postów: 130
14-08-2013, 12:28 | #4 |
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 357
spokojnie, po prostu uważam że jak masz sie bawić w regeneracje, likwidacje luzów, zakładanie\zdejmowanie, to prościej kupić nową za 200zł i mieć spokój na kilka lat, (wiadomo, co innego ze wspomaganiem koszta o wiele wyższe) pozdro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
15-08-2013, 11:45 | #5 |
Imię: J
Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: KA
Silnik: 1.3i 60KM
Rocznik: 1998
Postów: 328
pykanie może być przez rdzewiejąca listwę. niestety bez rozłożenia nie dowiesz się co jest przyczyna.
Może to być krzyżak. ja tak miałem po włożeniu regenerowanej maglownicy. śruba na krzyżaku zaciśnięta mocno, ale jednak pykała i czuć było delikatny skok na kierownicy. spróbuj dociągnąć to, jeśli nie pomoże, to możesz sprawdzić końcówki i drążki, czy na pewno jest ok. nie wiem, czy bez wspomagania jest śruba do kasowania luzów, ale w wersji z wspomaganiem od spodu jest duża śruba (pod zaślepką). szukaj w okolicach krzyżaka, przy ślimaku. |
15-08-2013, 15:54 | #6 |
Wymień całą przekładnię kierowniczą. Stara nawet jak ma regulację, to jak pokręcisz, będzie ciężko chodziła, a przeskoki też będą, bo są wyrobione łożyska na śrubie, lub dostały raka ze starości.
11-12-2015, 19:56 | #7 |
Imię: Czarek
Zarejestrowany: 25-01-2015
Model: Focus mk1 lift
Silnik: 1.8 tdci 115km
Postów: 57
Witam mam pytanie od czego można podrzucić maglownice ze wspomaganiem dla Forda Ka 97 rok 1,3 benzyna czy któryś model ma identyczną maglownice? np ford fiesta IV generacji?
