Stary 20-11-2017, 19:53   #1
cursarius
Zarejestrowany: 06-12-2009
Model: Galaxy Mk1 polift, S-Max Ecoboost
Silnik: 2.3 B + LPG, 2.0 240kM
Rocznik: 2005 i 2010
Postów: 72
Domyślnie 2.3 LPG strzela w wydech
Witam, od kilku dni podczas jazdy z dużą prędkością, jadąc na LPG po odjęciu nogi z gazu, strzela w końcowy wydech. Strzela tylko na LPG, z benzyną tak się nie dzieje. Robi się to na 4-5 biegu przy prędkości 120-140, szybciej nie jechałem.
Wszystko zaczęło się od naprawy całego wydechu. Zostały zakupione, środkowy i końcowy, natomiast katalizator zastąpiłem strumienicą. Czy właśnie ta strumienica może powodować te wystrzały?.
Co jest nowe w samochodzie:
- świece Motorcraft
- przewody i cewka zapłonowa NGK (mam zamienione te dwie cewki na jedną)
- układ wydechowy
Byłem w serwisie elektromechanicznym. Samochód podpięty po komputer, pokazało za ubogą mieszankę na LPG. Po przełączeniu na benzynę, komputer przez chwilę ustalał bogatą mieszankę, następnie pracował poprawnie, więc sonda lambda jest sprawna. Kilka dni jazdy na samej tylko benzynie, po czym korekta map LPG.
Dodatkowo, podczas jazdy na benzynie, potrafi czasem zgubić moc, nie reaguje na pedał gazu, po czym po chwili wszystko wraca do normy i dalej jest moc. Dzieje się to 1-2 razy dziennie podczas jazdy w trasie, na krótkich odcinkach nie zauważyłem tego, może ze względu na niskie prędkości. Nie brakuje mu mocy podczas przyśpieszania na benzynie jak i LPG.
Gaz wyregulowany, mapy LPG pokryte z benzyną. Gazownik stawia na strumienicę. Przerwy na świecach mam zmniejszone na 0,8mm. Czy jednak będę zmuszony zakupić katalizator?.
cursarius jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2017, 14:57   #2
cursarius
Postów: 72
Domyślnie Odp: 2.3 LPG strzela w wydech
Ok, byłem dzisiaj u innego gazownika. Zalecił mi wymianę świec Motorcrafta na NGK. Jego zdaniem nie będzie to wina strumienicy. Jutro lub pojutrze wymienię te świece. Ewentualnie, jaką przerwę na świecach ustawić, 0.8 mm jest ok?.
Stary 15-12-2017, 14:26   #3
cursarius
Postów: 72
Witam ponownie, zakupiłem interfejs diagnostyczny OBD2. Połączyłem go z samochodem. Pokazało 3 błędy:
1- P0340 czujnik położenia wałka rozrządu, rząd 1 lub pojedynczy czujnik-obwód
2- P1132 Lack of HO2511 Switch Sens Indicates Rich
3- Sonda Lambda ( czujnik 02 rząd 1-mieszanka zbyt uboga)
Co to za błąd nr 2?. Czy sonda lambda kwalifikuję się do wymiany?.
Stary 20-12-2017, 20:35   #4
eweryst
Imię: adrian
Zarejestrowany: 19-02-2013
Model: reno clio, volvo V40
Silnik: 2 1.2 16v, 1,9 Di
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] moze to cos pomoze
co do swiec nie zmieniaj motocraft na ngk jedynie co mozesz to troszke przerwe zmienic
eweryst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2017, 16:06   #5
cursarius
Postów: 72
Poczytałem o tych kodach. Już chyba wiem, co stoi za tym strzelaniem w wydech. Zacząłem od wyczyszczenia przepływomierza. Okazało się, że te dwa druciki były czarne. Potraktowałem je środkiem do czyszczenia elektryki. Teraz na benzynie dostał takiego kopa-aż miło, nic nie przerywa, jedzie płynnie na każdym biegu, nie brakuje mu mocy. Niesamowita poprawa na benzynie.
Na gazie bez zmian, a nawet zaczyna pracować coraz to gorzej. Szarpie przy przyśpieszaniu, strzela itp. Do wymiany będzie parownik i/lub wtryski od gazu, ponieważ przy zakupie, to już wtedy sprzedawca coś tam wspominał, że je regenerował. Pozdrawiam.
Stary 28-12-2017, 16:22   #6
galo
Avatar galo
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 492
Wątpię żeby strumienica miała jakikolwiek wpływ na to że ci strzela wydech.
Jeżeli chodzi o świece to czy to motorcraft czy NGK to na wszystkich u mnie jednakowo chodzi. Nowe świece zakładam zawsze z taką przerwą jaka jest oryginalnie jedynie tylko wizualnie patrzę czy mniej więcej jest w porządku, czy czasami ktoś coś nie puknął i dopiero po przebiegu około kilkunastu tyś/km jak zaczyna mi strzelać wydech zmieniam przerwę na 0,9 mm i po tym zabiegu spokojnie jeszcze przez jakiś 30tk śmigam bezproblemowo.
galo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2018, 12:08   #7
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
Napisał ambiatz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na gazie bez zmian,
Po takiej zmianie na benzynie wypadało by gaz od początku ustawić.
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:09.
