Stary 28-12-2019, 22:25   #1
stefan86
Zarejestrowany: 10-06-2006
Model: Ford
Silnik: Fiesta
Rocznik: 1997
Postów: 37
Domyślnie Czujniki parkowania przód i tył a OBD2
poszukuję czujników parkowania przód i tył do Fiesty MK7 (2009 rok). Tylko wszystko musi się włączać automatycznie, co w przypadku czujników z przodu jest problematyczne bo nie ma niczego charakterystycznego jak np. przy parkowaniu tyłem gdy zapala się światło cofania. Rozsądnym wydaje się branie tych informacji ze sterownika i znalazłem takie coś: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Powiedzcie czy ma to prawo działać w fieście? Majfred nic nie pisze o tym jaki wymagany jest protokół OBD2. Na polskich aukcjach gdzie jest podobne rozwiązanie napisane jest że wymagany jest protokół DIS 14230-4 (KWP 2000). Z tego co wiem to ta fiesta ma już CAN. Co teoretycznie nie wyklucza obsługi KWP2000 ale jak jest w tym modelu?
stefan86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2020, 03:07   #2
stadar
Imię: Motomaniak
Zarejestrowany: 26-09-2007
Model: Mondeo MK3 i inne Fordy
Silnik: Benz. ewent. Lpg
Rocznik: 1991-2017
Postów: 186
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania przód i tył a OBD2
Mam okazje jeździć czasami taką fiesta z tego rocznika z oryginalnymi czujnikami przód/tył.Szczerze odradzam ten typ czujników.Częstotliwość dźwięku pikania jest tak duża(częsta) że dopiero jak przykleisz sie do przeszkody zacznie sie ciągły sygnał.Zawsze uruchamia się przód/ tył przy wrzuceniu wstecznego(2typy dźwięków inny przód a inny tył naprzemiennie) i nawet jak ruszasz do przodu to nadal słychać 2barwy dzwięku.Te pikanie jest bardzo irytujące.Trzeba wyłączać przyciskiem za każdym razem bo nie można doczekać aż samo się zakończy.Wstyd cofać wieczorem z otwartymi drzwiami bo można pobudzić sąsiadów tym częstym i głośnym bi,bi,bi.pi,pi,pi.
Uniwersalne czujniki z wyświetlaczem działają dużo pewniej i są lepiej zestopniowane jeśli chodzi o częstość dzwieku.Użytkuje takie w innych pojazdach i zarówno z allegro jak i marketu działają b.dobrze.Oczywiście trzeba pamiętać żeby nie montować za nisko.
Być może w innych fiestach działa to inaczej.Bo to auto mieli w rękach polscy lakiernicy choć czujniki są czarne niepolakierowane
Ostatnio edytowane przez stadar ; 31-01-2020 o 03:27
stadar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2020, 06:25   #3
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Uważam, że oczekiwania kolegi spełniłyby czujniki akcesoryjne = uniwersalne
U siebie mam założone czujniki parkowania przód + tył firmy Logic
Czujniki (przód oraz tył ) są wzbudzane przez
- przekręcenie kluczyka - uruchomienie samochodu
- właczenie wstecznego
- dodatkowo - jest kabel do pedału hamulca i na tym kablu jest dodatkowy wyłącznik
jeśli chcemy to przednie czujniki sa wzbudzane poprzez naciśniecie hamulca,
a jeśli nie chcemy to wyłączamy wyłącznik - i tyle
pozdrawiam
Arturek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:06.
