Stary 24-11-2008, 17:46   #1
aro1569
Imię: Arek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Ford Focus Mk2
Postów: 24
Domyślnie roznica miedzy tdci 100 a 115 km
Witam,jestem posiadaczem foki mk1 2002r 1.8tdci 100km,chcialbym zapytac czy ktos orientuje sie jaka jest roznica miedzy tdci 100 a 115 konna wersja.Czy to kwestia tylko softu czy moze turbiny badz tez wtryskiwaczy?Czy pompa wysokocisnieniowa jest taka sama w obu przypadkach? Z gory dziekuje za odpowiedz
aro
aro1569 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2008, 18:54   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Re: roznica miedzy tdci 100 a 115 km
Napisał aro1569
Kiedyś też mnie to zastanawiało. Jedyną różnicą w budowie silnika jaką udało mi się odkryć była większa chłodnica EGRu w mocniejszej wersji. Reszta silnika jest taka sama chociaż różnica w masie pojazdu wynosi OIDP 15kg. Oczywiście soft sterownika też jest inny - słabsza wersja ma niższą moc, moment i spalanie. Różnica w osiągach jest nieodczuwalna (co nie znaczy, że nie jest mierzalna). Spalanie natomiast bardziej zależy od stylu jazdy niz wersji silnika.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2008, 21:24   #3
mizi_dr
Avatar mizi_dr
Zarejestrowany: 22-08-2008
Model: FOCUS II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 109
Możesz spróbować porównać w katalogu po numerach części składowych (wałek rozrządu, głowica, blok silnika itp) jeśli maja te same nr to znaczy ze to, to samo. Możesz podejść do jakiegoś sklepu z częściami i zapytać.
Bo czasem różnice mogą być nie widoczne na pierwszy rzut oka a jednak np. inaczej ukształtowany water jacket, albo kanały dolotowe, użyte materiały o innej wytrzymałości itp.
mizi_dr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2008, 15:38   #4
aro1569
Imię: Arek
Postów: 24
chlodnica EGR-u?? przeciez zawor Egr nie zadnej chlodnicy!! moze chodzilo Ci o intercooler?
aro
Stary 28-11-2008, 18:05   #5
fazis
Zarejestrowany: 21-05-2008
Model: Audi
Silnik: 1.9
Postów: 78
No więc tak: różnice tak naprawdę nie istnieją, pierwszy TDCi był w wersji 115 a potem ford z jakiś tam powodów wypuścił wersję 100KM. Patrzenie na nr części katalogowych nie są dobrym sposobem porównywania wersji ponieważ ze względów czysto marketingowych ford będzie miał inne numery na poszczególnych częściach. Wystarczy jednak spojrzeć na zamienniki i tak np wtryski są takie same, pompa HP również, podobnie jak i turbo. Sam mam wgrany soft z 115KM i różnica była wyczuwalna, jeździ to jednak lepiej, szczególnie czuć to na biegach od 3 w górę no i max speed o 15km/h
fazis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2008, 14:12   #6
aro1569
Imię: Arek
Postów: 24
Dzieki za info.Kto jest producentem zamiennikow wtryskiwaczy i pomp wtryskowych?Czyli raczej to pewne ze poza programem roznic nie ma?Ja mam zmodyfikowany program i moc 124km i 320 nm mementu ale program byl robiony na podstawie softu wersji 100km,chcialem wlasnie zrobic program na sofcie w wersji 115km ale wlasnie musze sie upewnic czy elementy ukladu wtryskowego i spreazarka sa takie same dla obu wersji
aro
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:47.
