Stary 01-12-2008, 14:48   #1
vorph
Domyślnie dziwne dźwięki podczas ruszania z jedynki
Od kilku dni kiedy ruszam z jedynki (ale nie zawsze) słychać dziwny dźwięk dobiegający, hmmm - no właśnie, nie potrafię dokładnie określić - gdzieś z przodu/dołu auta - brzmi jak coś pośredniego między grzechotaniem a przewalaniem np. worka z ziemniakami :fcp5 , słychać go tylko na wciśniętym sprzęgle i podczas puszczania sprzęgła i tylko z jedynki (chociaż może później to po prostu już nie słyszę). Kiedy stoję na luzie i wciskam sprzęgło, to momentami też pojawia się ten dźwięk ale już dużo delikatniej. Czy ktoś się orientuje co to może być? Jeszcze parę dni temu była cisza :fcp11
Stary 01-12-2008, 15:02   #2
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 882
Domyślnie Re: dziwne dźwięki podczas ruszania z jedynki
Czyżby dwu masa a może sprzęgło (ile autko ma przejechane).
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2008, 15:27   #3
vorph
Napisał heon
no własnie tego się obawiam, ale na razie nie dopuszczam tej myśli do siebie... przebieg=130000 km
Stary 01-12-2008, 17:14   #4
fazis
Zarejestrowany: 21-05-2008
Model: Audi
Silnik: 1.9
Postów: 78
o to może być dwumasa, mi przy 137kkm zaczęło grzechotać przy zmianie biegu jak obroty spadały, a padło na amen przy 153kkm na trasie.
fazis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2008, 17:29   #5
damian6984
Zarejestrowany: 04-12-2007
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1998
Postów: 148
Dwumasa może paść przy 20 tyś km jak i 200 tyś km nie ma na to reguły. Posłuchaj czy na wolnych obrotach słychać piszczenie w okolicach skrzyni biegów, jeżeli tak to rzeczywiście może być koło dwumasowe.
damian6984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2008, 18:48   #6
wicia.w
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
jeśli jeszcze wyczuwasz lekkie wibracje na pedale sprzęgła w położeniu lekko wciśniętym .to niestety koło dwu masowe..
wicia.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2008, 11:18   #7
vorph
ale czy nie powinno być tak, że kiedy dwumasa pada to słychać hałas i czuć wibracje kiedy jest włączony bieg lub na luzie, gdy sprzęgło nie jest wciśnięte? bo u mnie ten hałas rozpoczyna się przy wciśniętym pedale sprzęgła - kiedy puszczę jest ok. Czy to mogą być objawy innej usterki?
Stary 04-12-2008, 11:27   #8
przemal00
Zarejestrowany: 13-11-2007
Silnik: 2,0 B+LPG
Postów: 243
Napisał vorph
Od kilku dni kiedy ruszam z jedynki (ale nie zawsze) :fcp11
Nic dziwnego że coś trzeszczy. Powinieneś zawsze ruszać z jedynki a nie przez kilka dni w roku. :fcp1
przemal00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2008, 12:12   #9
midwor
Zarejestrowany: 21-04-2008
Silnik: 2.0 PB
Postów: 153
Napisał wicia.w
Nie kierowalbym sie taka zaleznoscia (po wymianie kompletnego sprzegla tez mam lekkie wibracje). Uwazam takze ze malo miarodajne jest sprawdzanie kola poprzez ruszanie bez gazu - u mnie nie bylo z tym problemu a smar mialem juz czesciowo w skrzyni i obie masy obracaly sie luzno wzgledem siebie. Jesli chodzi o kolo, to o jego slabym stanie najlepiej swiadcza "dodatkowe dzwieki" przy zapalaniu i gaszeniu silnika. A co do autora watku, to bedziesz musial zapewne pomyslec takze o wysprzegliku.
P.S.
Jak bedziesz wymienial to warto wiedziec ze do poprawnego zalozenia nowego sprzegla potrzebny jest specjalny przyrzad (tu masz opis jak to dziala: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]), ktorym dysponuja nieliczni. Reszta obywa sie bez niego ale ja po takiej naprawie wcale nie jestem zadowolony bo nie jest idealnie (kolo juz nie halasuje ale sprzego bierze gorzej niz to stare po 200tys). Teraz wolalbym dac w ASO 800PLN i miec do dobrze zrobione niz wydac 400PLN i nie byc zadowolonym.
midwor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2008, 13:03   #10
vorph
Dowiadywałem się w warsztacie o koszta, w razie jakby co :fcp11 - sprzęgło+wysprzęglik+koło dwumasowe= 2100, robocizna=500 zł, w sumie koło 2600-2800 :fcp11 , masakra... jeszcze odwiedzę w wolnej chwili parę warsztatów dla dokładniejszej diagnozy, czy to na pewno koło dwumasowe, a nie pierdółka za 60 zł, żeby nie wywalić kasy na darmo - no i porównam ceny. Chociaż nie wydaje mi się, żebym znalazł coś dużo tańszego :fcp11 , czy ktoś może polecić dobry warsztat z okolic Lubina, Legnicy, Głogowa ???
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:55.
