Stary 18-12-2008, 11:27   #1
Daro26
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 499
Domyślnie Dodatek Liqui Moly dla common rail
Czy ktoś z kolegów stosował ten środek do TDCi. Specjlanie właśnie do silinków z systemem common rail. Mechanik polecił mi zalać to na pełen bak i pojechać w trasę. Ma to podobno przeczyścić układ, ułatwić rozruch silnika w niskich temp itp.
Mam pewnę wątpilowści co do wlewania czegokolwiek poza ropą do baku i zastanawiam czy przypadkiem więcej szkody to może zrobić niż pożytku??
[link=http://www.liquimoly-sklep.pl/product-pol-2096-Dodatek-do-diesla-Systempflege-Diesel-Fur-Common-Rail-Liqui-Moly-2185-Opakowanie-025L.html:2wyzt0s4]link[/link:2wyzt0s4]
Daro26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2008, 12:19   #2
lotnik11
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Ford Focus 3D
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 91
Domyślnie Re: Dodatek Liqui Moly dla common rail
na takie rzeczy podobno dobrze jest zatankowac np Vervę na orlenir i pojechac w trasę
lotnik11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2008, 12:22   #3
Daro26
Model: Focus MK1
Postów: 499
Verve?
Ja Orlen raczej omijam, tzn tankowałem kilka razy. Ale bezpieczniej się czuje jak tankuje na Shellu.
Stary 18-12-2008, 15:40   #4
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Chyba nie jesteś na bieżąco,bo wszystkie stacje paliwowe w Polsce biorą paliwo z Orlenu[twój Shell też]tylko inna nazwa,
kolega ma rację zalej Verwę ona ma dodatki uszlachetniające [tak podaje producent]to powinno pomóc[dla mnie to wśio rawno,oprócz kasy],Nie polecam żadnych dodatków,czasami może pogorszyć się.Verwa,V-power mają 5 cetanów więcej a to może doprowadzać do stukowego spalania.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2008, 16:00   #5
Daro26
Model: Focus MK1
Postów: 499
Dinar może i prawda, że surowiec ten sam. Jednak daleka droga od rafinerii do stacji, gdzie wlewamy paliwo. Po drodze mogą się wydażyć bardzo ciekawe przydaki. Kierowca cysterny zleje kilka set litrów ropy(uzupełni to wodą - oby tylko). To samo może być już na stacji, gdzie włąścicile ochrzci paliow, przecież liczy sie zysk. NA shellu przynajmniej można mieć nadzieje ze tak nie jest.
A co do dodatków i paliw, V-Power Diesel też ma dodatki czyszczące tylko czy to faktycznie coś daje i jakie porównanie między dodatkiem o którym pisze.
Stary 18-12-2008, 16:23   #6
Dinar
Avatar Dinar
Postów: 1,964
Zgadza się,niedawno pani prezes rafinerii opowiadała jak to jest i np. że beczki nie myją tak zwanie po każdym paliwie,wozi benzynę póżniej wlewają ON jak zostanie 100litrów to nic się nie stanie.Ja tankuję zawsze na Orlenie i żadnych kłopotów.
Kierowca ma mały wpływ na jakość bo po każdej dostawie jest brana próbka i blombowana.
Stary 18-12-2008, 16:26   #7
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Napisał Daro26
Orlen ma bardzo rozwinięty system kotroli jakości paliw na stacjach. 1. wpadka = ostrzeżenie, 2. wpadka = Orlen odbiera darmowy dowóz paliw (cysterna kosztuje...), 3. wpadka = zerwanie umowy. Paliwa kontrolują częściej niż UOKIK.
Wracając do dodatków - ja używam Castrol TDA, ale raczej zimą. Nie jest to środek typu wlej raz na pół roku całą butelkę do baku, a dodatek który należy w małych ilościach dodawać do paliwa przy każdym tankowaniu. Szczególnych zmian w pracy silnika czy spalaniu nie zauważyłem, ale stosuje go jako depresator (obniża temperature blokowania filtra paliwa).
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2008, 16:34   #8
Stasiu47
Avatar Stasiu47
Zarejestrowany: 08-10-2007
Model: C-max Titanium
Silnik: 1,6 150 KM
Postów: 339
Napisał Daro26
Takie cuda zdarzają się na małych stacjach, o czym wcześniej pisałem. W dużych sieciach kierowca praktycznie nie ma możliwości zlania paliwa, a wlanie wody to lanie wody (upraszczając sprawę: woda nie miesza się z paliwami). Wszystkie cysterny w sieci są monitorowane, bez GPS nie ma prawa jeździć, każde zatrzymanie od razu widać - nawet nie trzeba sprawdzać tacho. W nowszych cysternach górne włazy są zakęcone na śruby i plombowane, a podniesienie pokrywy od skrzynki zaworowej "widać" w dyspozytorni. Machlojki z paliwem powoli przechodzą do historii przynajmniej w dużych sieciach. Wszelkie dodatki do paliw są zbędne jeżeli tankujemy dobre paliwo. Jeżeli nie zaszkodzą (poza opróżnieniem kieszeni) to już dobrze. Jeżeli ktoś wierzy, że jakaś firma z o.o. i jednym numerem telefonu jest w stanie poprawić np. shella to gratuluje dobrego samopoczucia. Nie twierdzę natomiast, że nie ma takich środków w ogóle.
Stasiu47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2008, 16:44   #9
Daro26
Model: Focus MK1
Postów: 499
Wszystko jest ładnie w teori, ale Polacy są znani z tego, że na wszystko znajdą sposób żeby zarobić na boku.
Co do firmy z.o.o to chyba nie piszesz o Liqui Moly, bo to dosyć znana niemiecka firma.
Stary 18-12-2008, 18:12   #10
Hildegard
Avatar Hildegard
Zarejestrowany: 22-08-2004
Model: VW Golf 6 - Variant
Silnik: TSI 90 kW - 7 DSG
Postów: 658
Napisał Daro26
Rail-Liqui-Moly-2185-Opakowanie-025L.html]link[/link]
Mozesz to spokojnie uzyc napewno nic nie zepsujesz ,ja uzywam roznych srodkow rowniez tej firmy,a ogolnie przy kazdym tankowaniu dolewam do paliwa olej silnikowy do dwusuwow.
Hildegard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:14.
