Stary 28-12-2008, 22:26   #1
chmiejar
Zarejestrowany: 09-11-2008
Postów: 26
Domyślnie Czy to wtryski już padają?!!!!
od kilku tygodni mam problem z moim autem.
Problem polega na trudnościach przy uruchmieniu zimnego silnika przy niskich temperaturach (0 st.C).
Ręce mi już opadają. Wymieniłem akumulator, filtr paliwa, komplet świec żarowych. Rozebrałem rozrusznik jest ok.
Generalnie autko jak już odpali to silnik pracuje bardzo dobrze (lekko czranego dymka puści przy zmianie biegów zanim się rozgrzeje)
CZY TO MOGĄ BYĆ WTRYSKI?
JEŚLI TAK TO JAKIE POWINNY BYĆ TAKIE 100% OBJAWY ICH USZKODZENIA?
ILE KOSZTUJE REGENERACJA?
JAKI ZAKŁAD W OKOLICY kATOWIC, TYCHÓW.
BARDZO DZIĘKUJĘ ZA WSZELKIE SUGESTIE.
chmiejar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2008, 14:43   #2
fazis
Zarejestrowany: 21-05-2008
Model: Audi
Silnik: 1.9
Postów: 78
Domyślnie Re: Czy to wtryski już padają?!
Ja bym pojechał najpierw na kompa, niech sprawdzą czy nie zgłasza jakiś błędów, co do wtrysków to sprawdzonym zakładem jest [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kilku forumowiczów u nich robiło regeneracje i jeżdżą, ja wiem z kilku innych źródeł (np. salon citroena w chorzowie) że są sprawdzeni, znają się na robocie i warci swojej ceny (która nie jest kosmiczna ale i nie są wybitnie tani)
fazis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2008, 21:51   #3
chmiejar
Postów: 26
Byłem na komputerze z moim autem.
Żadnych błędów.
Wyniki badania ciśnienia układu paliwowego przy rozruchu wypadło na poziomie ok.800Bar.
Zrobiłem test przelewowy wtrysków - wyniki:
1. 53 ml;
2. 42 ml;
3. 89 ml;
4. 59 ml.
Diagnoza w serwisie - "trzeba robić przynajmniej 3 wtryski - najlepiej wszystkie 4" Cena - 1800zł brutto.
Do tego należy wymienić wężyki przelewowe, przeczyścić układ paliwowy, przeczyścić bak i wymienić filtr paliwa - całość brutto 2 500zł.
Proszę o Wasze sugestie.
Stary 29-12-2008, 22:34   #4
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Niepoważna sugestia to strzelić sobie w łeb, a poważnie to jeśli się chce jeszcze pojeździć tym wozem to robić, ale może nie w ASO[drogo] tylko poszukać tańszych fachowców- nadal nie piszecie jaki przebieg.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2008, 08:31   #5
thermalfake
Zarejestrowany: 24-05-2007
Silnik: 1.8tdci 74kW
Rocznik: 2004 kombi
Postów: 382
problem w tym że te 2.5k zł za całość to realna kwota u tańszych mechaników
niech popatrzą jeszcze na elektrozawór na pompie paliwa
kolejny ford w łapkach
Everything we do is driven by you.
thermalfake jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2008, 19:16   #6
chmiejar
Postów: 26
W ramach uzupełnienia dodam, że przebieg 153 000km.
Ta cena to najtańsza oferta (nie w ASO) jaką znalazłem, gdzie jednocześnie zakład jest polecany przez klientów również na tym forum.
Stary 30-12-2008, 19:49   #7
maroooo
Zarejestrowany: 26-12-2008
Ja ostatnio robilem cos takiego u siebie nawet powiem wiecej dzisiaj i wszystko ok, widze ze jestes z okolic katowic wiec moge ci polecic tam gdzie ja robilem w swoim focusie zelenskiego 108c katowice kostuchna, powiem ze rzeczowi ludzie, pozwolili mi przy badaniu byc wiec wiem ze ciemnoty mi nie wciskali, a co do sprawdzenia pompy to zrobili mi na tej gruszce co ida wezyki na wtryski takie dwa banany i sprawdzili wtedy cisnienie pomijajac w ukladzie wtryski, okazalo sie ze pompe mialem walnieta, ale u mnie to auto gaslo przy depnieciu gazu do dechy, koszt regeneracji pompy 900 zl, po wymianie pompy okazalo sie ze opilki z pompy zatarly wtryski, wtedy zaprosili mnie na warsztat i znowu pokazali na przelewach, wiec jeszcze wtryskiwacze regenerowalem, ogolnie polecam a dowiedzialem sie o nich od znajomego ktory w mondeo tdci wtryski tam robil i przejechal juz 15 000 km i nic wiec zobaczymy :fcp29
maroooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2008, 19:57   #8
okomar
Zarejestrowany: 12-02-2008
Postów: 155
a skad wiesz nie chce szukac dziury w calym ale moze pompa byla dobra a tylko wtryskiwacze do roboty :fcp9
okomar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2008, 20:01   #9
maroooo
bo zanim pompa byla robiona auto gaslo przy mocnym przyspieszeniu a po zregenerowaniu pompy auto juz nie gaslo tylko tracilo moc i sprezynka sie zaswiecala na zegarach, a po za tym cisnienie na wykresie ktory mi wydrukowali bylo wyzsze od tego przed regeneracja, szukasz dziury w calym :fcp26
Stary 30-12-2008, 20:08   #10
chmiejar
Postów: 26
MAROO jakie miełeś ciśnienie przed naprawą?
Ciśnienie się poprawi po naprawie wtrysków czy dotyczy (i jest związane) wyłącznie pompy?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:10.
