Stary 28-01-2009, 20:24   #1
SonnyBoy
Zarejestrowany: 28-01-2009
Postów: 8
Domyślnie [tdci]pare problemow, 2-masa?
Hej
Mam anglika Focus mk1 TDCI 1.8 2002r
Po jakimś czasie od kupna używanego focusa w super stanie pojawiły się problemy ...
Podczas zapalania na ciepłym silniku zaczął klekotać, dup-dup-dup-dup!! aż częsło budą ale zapalał za pierwszym.
Na zimnym silniku zapalał zawsze po 1/2 sek bez jęknięcia. Sytuacja stopniowo sie pogarszała aż do sytuacji w ktorej jestem obecnie:
-Zapala zawsze dopiero za drugim razem i muszę go trzymać i.... wali budą jakby go stado koni kopało. Obojętnie czy na zimnym czy na ciepłym....
Jak myslicie ? czy to na 100% koło dwumasowe?
Czy rzeczywiście muszę wymienić koło+sprzęgło+rozrusznik?
W angielskim serwisie twierdzą że trzeba wymienić tylko rozrusznik, ale cos mi sie nie chce wierzyć, bo łomoce straszliwie.
I jeszcze jeden problem ... Cosik mi moc padła na niskich biegach. tzn, na 1,2, 3, obroty wchodzą równomiernie w gore ale auto muuulasto przyspiesza, na górnych biegach wciska w fotel przy przyspieszaniu
SonnyBoy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2009, 20:31   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie Re: [tdci]pare problemow, 2-masa?
a sprawdzałeś świece żarowe :fcp9
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2009, 20:56   #3
SonnyBoy
Postów: 8
jeszcze nieee... no ale telepie budą, nie wiem czy świece by miały taki wpływ na to ...
Ale i tak mam problem z odpalaniem , ale to pewnie dlatego że rozrusznik pada przez koło, dobrze mysle?
Stary 28-01-2009, 21:14   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
wszystko możliwe ale jak nie bedzie ci grzała świeca to też go bedzie telepało
Stary 28-01-2009, 21:32   #5
SonnyBoy
Postów: 8
a mogę to sam sprawdzic/stwierdzic? nie chce mi się jeździć po angielskich mechanikach a Ci polscy to są byli hydraulicy albo budowlancy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wolę jak najwięcej się dowiedziec i posprawdzaamodzielnie
Stary 28-01-2009, 21:36   #6
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
możesz zdejmij odkręć przewody ze świec i zapodaj do tych końcówek +12V prosto z akumulatora jak bedą wszystkie ci iskrzyły to dobre jak nie to spalona tylko musisz odłączyć wszystkiei wtedy sprawdzić
Stary 29-01-2009, 09:45   #7
vorph
Napisał SonnyBoy
z tego co wiem to świece żarowe działają (grzeją) dopiero przy niskich temperaturach (poniżej zera), jeśli masz za oknem w plusie to one raczej w ogóle nie maja wpływu na rozruch silnika...
Stary 29-01-2009, 12:07   #8
SonnyBoy
Postów: 8
dokladnie. w anglii sa caly czas dodatnie temp... wiec to pewnie nie swieczki
Stary 29-01-2009, 12:16   #9
dario200
Avatar dario200
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-02-2007
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2001 po lifcie
Postów: 512
Jeśli obroty ci rosną normalnie a samochód nie chce przyspieszać to może być to oznaką ślizgającego się sprzęgła.
dario200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2009, 16:17   #10
SonnyBoy
Postów: 8
Napisał dario200
Też tak myślałem, ale angielski mechanik się nim przejechał i robił test na 4 biegu wciskał i puszczał sprzęgło, twierdzi że się nie ślizga... Ja stawiam tez na sprzęgło, zwłaszcza że poprzednia właścicielka to ba...ehem była kobietą a ja sam jestem zmuszony ruszać na delikatnym przycisnietym sprzegle bo auto mi zrywa bez tego.Pewnie już je dojechałem do konca.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:45.
