Stary 09-08-2012, 14:11   #31
kstilger
Avatar kstilger
Zarejestrowany: 15-01-2011
Model: Focus 04-08 4 Door Estate CVT Auto Transaxle ZF
Silnik: 1.6L Duratorq TDCi (110PS) - DV6 @296Nm @138HP
Postów: 31
Domyślnie Odp: wymiana baterii w kluczyku
U mnie wymiana baterii w kluczykach spowodowała inny problem. Składane kluczyki przestały być widoczne przez czujnik, który jest umieszczony z tyłu auta. Nie mogę otoworzyć klapy bagażnika jako pierwszej (jeśli wcześniej są otwarte drzwi to klamka działa) i nie działa mi zamykanie gumowym przyciskiem na listwie klapy bagażnikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kstilger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2012, 20:58   #32
jonatanek
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: C-MAX
Silnik: 1.5
Postów: 11
Potwierdze, tak jak ktoś juz pisał, że odłączenie aku na chwilę pomaga. Miałem podobną sytuację, co się nakombinowałem z programowaniem, bateriami itp. nic nie pomagało.
jonatanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2012, 17:12   #33
kgebczyk
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-10-2012
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6TDCi 90KM
Przede wszystkim CZEŚĆ WSZYSTKIM bo jestem nowym posiadaczem FFMk2 i nowym użytkownikiem forum.
Pozwoliłem sobie odkopać ten temat bo mam problem ze sterowaniem centralnym zamkiem z pomocą kluczyka. Baterię w kluczyku wymieniłem i ciągle nic.
Próba programowania wygląda następująco: 4x przekręcam do pozycji II i spowrotem. Słyszę "pik" po czym klikam przycisk na pilocie. Nic się nie dzieje. Żadnego dźwięku.
Doczytałem tu że należy odpiąć jakiś sterownik Siemensa za schowkiem pasażera, ale szczerze pisząc nie potrafię go zlokalizować. Czy ktoś mógłby mi pomóc i naszkicować jego położenie (albo jakąś poglądową fotką poratować).
Z góry dzięki i usprawiedliwię się że nie mogę odpiąć aku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pewnie część z Was ma lub miało problem z urwanym cięgnem otwierania klapy przedniej.... mam i JA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc,
Krzysiek
kgebczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2012, 20:34   #34
pwlsrs
Avatar pwlsrs
Zarejestrowany: 12-01-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 26
tak pokrótce. U mnie problem leżał w zimnym lucie w odbiorniku (czy jak on tam się zwie), patrz taka niewielka skrzynka ze znaczkiem chyba siemensa zlokalizowana w okolicy przedniej lampki, leżąca na podsufitce. W miejscu gdzie wtyczka wlutowana jest w płytkę nie miałem styku i często (zwykle) centralny nie działał. ASO i inni magicy nie zdali się na nic, bo ich cała wiedza ograniczała się do podpięcia komputera, zczytania błędów i propozycji zostawienia samochodu na kilka dni w celu postawienia diagnozy (patrz koszty grubo ponad 1000pln), nikt nie wpadł na to żeby zobaczyć czy w ogóle ten odbiornik jest podłączony. Powodzenia!
ps. u mnie jak wspomniałem ten dinks leży na podsufitce! Też idąc za radami innych szukałem go za schowkiem i w drzwiach...
Sprawdź czy w ogóle działa Ci pilot. Może poproś kogoś czy nie pozwoli Ci spróbować przypisać swojego kluczyka do Twojego samochodu...
pwlsrs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2012, 16:19   #35
kgebczyk
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Dzięki za pomoc pwlsrs, ale niestety nie zlokalizowałem tej puszeczki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyjąłem lampkę z podsufitki, grzebałem tam ręką w każdą stronę, oglądałem jak mogłem no ale bez sukcesu. Może gdzie indziej na tej podsufitce należy szukać? - ja tylko kolo lusterka zdemontowałem światełko.
Czy ktoś jeszcze by mnie poratował radą gdzie jeszcze mogę szukać sterownika od centralnego? Koło bezpieczników nie zauważyłem też nic co mogłoby przypominać czarną skrzyneczkę z napisem "siemens".
A może źle szukam?
Za schowkiem tzn szukać patrząc od spodu, od nóg pasażera? Czy może powinienem ten schowek rozkręcić?
A jeśli w drzwiach - to w których (mam wersję z dziurką na kluczyk tylko w drzwiach kierowcy)? Jeśli to ma znaczenie to moje auto pochodzi z Włoch, myślę jednak że w tym przypadku nie robi to różnicy.
Pozdrawiam,
Krzysiek
Ostatnio edytowane przez kgebczyk ; 03-11-2012 o 16:21
Stary 10-11-2012, 13:56   #36
Grenouilletka
Zarejestrowany: 04-11-2012
Model: Focus Mk1
Silnik: 1,8
Witam. Jestem świeżą posiadaczką Focusa Mk1.
Wymiana baterii w pilocie mnie przerażała, bo nie wiedziałam jak to zrobić. Dla podobnych "tchórzy" podsyłam pomocny filmik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bateria CR2032 (7zł) + śrubokręt płaski = znów działający pilot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodam, że po wymianie baterii nic mi się nie rozkodowało, ale starałam się sprawę załatwić szybko i sprawnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Grenouilletka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2014, 18:41   #37
BartekSM
Zarejestrowany: 11-06-2013
Postanowiłem odświeżyć temat.
Dziś nagle przestał mi działać zdalnie sterowany zamek centralny.
Postanowiłem zmienić baterię i ponownie go zaprogramować,tak jak to opisują w instrukcji.
Niestety, choć w momencie gdy mam przydusić któryś przycisk w celu zaprogramowania pilot działa, otwiera zamyka drzwi, tak już po zakończeniu operacji po wyjęciu kluczyka ponownie nic nie działa.
Próbowałem kilka razy i nic, znalazł ktoś jakiś sposób bez odłączanie aku? Nie chcę go odłączać gdyż nie mam kodu do radia.
BartekSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2014, 15:29   #38
BartekSM
Problem rozwiązany, przyczyną była blaszka w pilocie.
Stary 21-06-2017, 09:44   #39
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: KIA X-ceed
Silnik: 1.5 160KM
Rocznik: 2024
Postów: 958
Podchodzę dziś do Foczki klikam na pilota i central zamek nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wczoraj ogromna ulewa była i Focus stal na deszczu biedaczek. Może coś zamokło ? Kluczyk w drzwi i otworzyłem i central działa, czyli może sam pilot, bakteria zdechła tak szybko ?. Jaki tam model baterii w dużym pilocie scyzorykowym . Da się to wymienić szybką przekładką baterii bez konieczności programowania czy innych zabiegów ? No rzesz kur....na Ledwo 7 lat i bateria padła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie każda morda pasuje do Forda
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 21-06-2017 o 10:24
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2017, 10:08   #40
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
CR2032, nie trzeba nic programować, to tylko zasilanie układu które włącza się w momencie jak wciskasz przycisk.
Jeśli zmiana baterii nic nie pomoże, spróbuj zrestartować samochód (odepnij akumulator na parę minut). U mnie się centralny tak właśnie zawiesił, nie reagował na pilota, baterię zmieniłem i nic nie dało. Po "resecie" akumulatorem działa jak dawniej.
Ostatnio edytowane przez hindus ; 21-06-2017 o 10:11
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:33.
