Stary 08-02-2015, 13:35   #1
radekkacz
Imię: radek
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi AUY
Postów: 58
Domyślnie Wyciek oleju na wydech
witam forumowiczow mam problem z wyciekiem oleju na wydech nie wazne ile jade w momencie gdy zatrzymam auto wentylator ogrzewania zasysa zapach palonego oleju dodam ze czasami wchodzi mi w tryb awaryjny rzadko ale bywa nie wiem czy to zbieg okolicznosci pod samochodem pojawia sie olej.jutro chce zdjac ponton z pod silnika i zobaczyc co jest moze ktos to tez przerabial i podpowie lub jakies inne sugestie.pozdrawiam
radekkacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2015, 15:04   #2
bary
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: wyciek oleju na wydech
Myślę, (powtarzam - myślę), że olej idzie na turbinę. Dopóki wycieku nie zlikwidujesz zapach będzie wyczuwalny w kabinie.
Pozdrawiam Rysiek
Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia
bary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2015, 15:53   #3
radekkacz
Imię: radek
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi AUY
Postów: 58
dzieki kolego jutro wolne wiec sie biore nie chce misie zabardzo dolu rozbierac bo toprzewalone ale innego wyjscia nie mam oberjze silnik wywale egr wyczyszcze bo troche duzy ubytek oleju mam ok 0*5l na miesiac robie ok 1,5tys miesiecznie zadnych tras dluzszych.pozdrawiam
Stary 13-02-2015, 18:57   #4
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Przy okazji obejżyj jak siedzi uszczelka pod pokrywą zaworów, czy z pod niej nie cieknie, sprawdź też krótki wąż odmy na wyjsciu gazów z pokrywy.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2015, 11:21   #5
tyger
Zarejestrowany: 10-02-2013
Model: Ford Galaxy
Postów: 264
On powinien mieć opaski czy nie ??????????
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 14-02-2015 o 11:42
tyger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2015, 12:34   #6
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Na wężu odmy nie ma opasek, ale tam się poci, więc ja zakładam...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:39.
