Stary 29-12-2023, 21:42   #1
MariuszW23
Zarejestrowany: 28-12-2023
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 Ti
Domyślnie Silnik kręci, ale nie odpala 1.6 Ti
Witam serdecznie,
Mam Focusa MK3 w kombi z 2013 roku, silnik 1.6 Ti DYB IQDB, żadnych wcześniej problemów, a ostatnio po zaparkowaniu po 2 dniach nie odpalił. Przekręciłem kluczyk, silnik zaczął kręcić, zawsze po sekundzie lub dwóch silnik odpalal. Kilkanaście sekund kręcenia, żadnej reakcji. Odczułem jakby nie brał paliwa, choć przy przekręcaniu kluczyka słyszalny był odgłos pompy paliwa. Naciskałem pedał gazu, ale w ogóle nie reagował. Wziąłem jako amator VGate i poprzez telefon za pośrednictwem car scanner odczytało mi błędy
P0340(02) usterka obwodu czujnika położenia wałka rozrządu
P1708(81) awaria obwodu przełącznika sprzęgła.
Obecnie nie ma żadnych błędów w pamięci, ale Focus dalej kręci i nie odpala. Choć zauważyłem dziwne zachowanie, mianowicie po przekręceniu kluczyka, nie odpalił, pozostawiłem kluczyk w pozycji II, auto nie odpaliło, ale rozrusznik kręcił dalej, wtedy musiałem przekręcić kluczyk i wyjąć ze stacyjki.
Nie mam pojęcia czy to coś z cewką, z przewodami świec czy z tymi czujnikami, choć świece i przewody wymieniałem 6 m-cy wcześniej, czy faktycznie pompa paliwa uruchamia się przy przekręcaniu kluczyka, ale dalej nie podaje paliwa.
Jeśli ktoś miał coś podobnego, proszę o info.
Ostatnio edytowane przez MariuszW23 ; 29-12-2023 o 21:54
MariuszW23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2023, 13:04   #2
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 717
Domyślnie Odp: Silnik kręci, ale nie odpala 1.6 Ti
Przyjżał bym się temu : P0340(02) usterka obwodu czujnika położenia wałka rozrządu, auto stało, więc może kot lub inne zwierzę zadomowiło się uszkadzając wiązkę.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2023, 15:49   #3
MariuszW23
Silnik: 1.6 Ti
Spróbuję zerknąć na wiązkę i sprawdzę połączenie, czy nie ma żadnych uszkodzeń ( o ile dobrze ustaliłem umiejscowienie tego czujnika), dziękuję za podpowiedź, napiszę jak sprawdzę.
Wcześniej miałem kunę pod maską, ale ona uczepiła się przewodów świec, stad wczesniejsza wymiana przewodów i świec.
Stary 05-01-2024, 16:54   #4
Vajny32
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 21-07-2023
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1,6
Cześć, udało Ci się rozwiązać problem? u mnie dzieje się to samo
Vajny32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2024, 15:31   #5
prusball
Imię: Darek
Zarejestrowany: 31-07-2018
Model: FOCUS MK3 FL
Czy Komuś udało się rozwiązać ten problem ? Mam to samo…
prusball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2024, 20:24   #6
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 534
Napisał Vajny32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał prusball Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy chodzi o te same objawy, czy ten sam kod usterki jak w pierwszym poście? Jest to o tyle istotne, że cytowani koledzy mają w zasadzie inne silniki, a tak w ogóle to mój FF2 z odłączonym czujnikiem wałka odpala, tylko trzeba dłużej kręcić rozrusznikiem.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2024, 07:38   #7
prusball
Imię: Darek
Model: FOCUS MK3 FL
Dziękuję za odpowiedź. Mam Identyczne objawy . Auto to FF3 z 17r 1.6 pb TiVct.
Z kolei z błędów to chiński adapter pokazał: P1708,P0830, P0831, P1936, P0833, P0835, P0836,P1150, P1250, P0050, P0003, P0304, P0302, P0313, P0300, P196f .
Test był robiony na słabym akumulatorze, dlatego naładuje do pełna i zobaczę które się powtórzą…
Stary 11-04-2024, 15:48   #8
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 717
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] odczytanie błędów to raz, a dwa to wiedza czego dany błąd dotyczy - google pomoże częściowo w wyjaśnieniu kodów, natomiast wątpię czy wiedza z tym związana pomoże z samodzielną naprawą.
Większość błędów dotyczy przełącznika pedału sprzęgła, który odpowiada za uruchomienie silnika i tempomat, proponuje zapuścić żurawia tam i ocenić wizualnie czy coś się nie uszkodziło, a jak masz więcej oleju w głowie to multimetr i pomiary.
Stary 11-04-2024, 16:19   #9
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 534
Jaki, oraz jaki soft/program używałeś? Pytam, ponieważ przy takim wysypie DTC ramki zamrożone by się przydały, by ocenić, co jest świeże, a co jest historią. Poza tym o czym kolega wspominał jest ślad po wypadaniu zapłonów i po tym, co temu sprzyja, czyli problemami z mieszanką paliwo z powietrzem.
Faktem jest też to, że spotkałem się z tym, że spadki napięcia przy rozruchu, także generują kody usterek. Tak więc zanim użyjesz opcji "usuń DTC" spróbuj użyć czegoś co może pozwoli oczytać ramki zamrożone.
Stary 12-04-2024, 08:05   #10
prusball
Imię: Darek
Model: FOCUS MK3 FL
Dziękuję za odpowiedzi, wczoraj jeszcze próbowałem z odłączeniem czujników - nic nie dało. Próbowałem również odpalić metodą „na Plaka” i odziwo się udało. Tyle , że zamiast Plaka użyłem gazu Propan butan od małego palniczka.
Mam w aucie zamontowaną instalację LPG tyle, że to Prins , którego nie idzie odpalić awaryjnie , ale przy odrobinie kombinacji auto odpaliło i przełączyło się na LPG ,na którym chodzi idealnie. Po przełączeniu na benzynę znów ten sam problem .
Na LPG bez problemu dojechałem do mechanika.Po naprawieniu napiszę co było przyczyną.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:18.
