Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Cougar
Stary 09-07-2016, 19:01   #1
Fighter001
Zarejestrowany: 02-07-2016
Model: Cougar
Silnik: 2.5 V6
Domyślnie Sondy lambda do v6 i błędy p1131 i p1151
Witam, w mojej fałce wywala błędy sond, p1131 i p1151. Sprawdziłem wykresy i faktycznie jedna jest trup a druga dogorewa. I teraz pytanie : czy uniwersalna sonda ntk zrobi robote?
Widzę że nikt nie zna odpowiedzi na moje pytanie, więc sam sobie odpowiem. Sondy NTK szły na pierwszy montaż. Ja założyłem sondy uniwersalne firmy thomson i działają bardzo dobrze, zero błędów pomiar jest szybki. Więc nie ma sensu przepłacać. Dodam że w zestawie jest wszystko co potrzebne do przełożenia wtyczki.
Ostatnio edytowane przez Fighter001 ; 18-07-2016 o 13:40
Fighter001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2016, 09:28   #2
scott23adams
Imię: adam
Zarejestrowany: 20-07-2016
Model: ford focus
Silnik: td
Domyślnie Odp: Sondy lambda do v6 i błędy p1131 i p1151
Nie polecam kupowanie sondy lamby uniwersalnej jak juz to kupować dedykowaną.
ekobord
scott23adams jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2016, 02:53   #3
Fighter001
Model: Cougar
Silnik: 2.5 V6
Przecież uniwersalna różni się tylko i wyłącznie tym, że nie ma dedykowanej wtyczki do danego modelu auta. Jak ktoś sobie z tym umie poradzić to ja żadnych różnic nie widzę.
Stary 01-05-2017, 19:54   #4
AdamAdam1
Imię: Adam
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Fiesta
Silnik: 2.1
Rocznik: 1998
Lepiej dać trochę więcej, bo wtedy będziesz miał lepszy pomiar. Uniwersalna może się mylić.
Pożyczka na remont mieszkania
AdamAdam1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2017, 22:12   #5
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
A nie lepiej kupić używaną oryginalną?
Wysłane z Szajsunga MkIV
Stary 02-05-2017, 08:59   #6
toma1891
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: mondeo
Postów: 17
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam ,polecam firmy ngk sprawdzone w 1.6 focus mk2 ,mondeo mk3 2.0
toma1891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2017, 09:02   #7
Aedifico
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 01-11-2015
Model: Ford Escape
Silnik: 3.0
Postów: 88
Z ciekawości zapytam ile u nas kosztuje taka sonda ? W US oryginał wyceniają na 40$.
Aedifico jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2023, 22:10   #8
Kuba12358
Zarejestrowany: 25-06-2023
Model: Ford Cougar
Silnik: 2.5 V6 Duratec
Rocznik: 99
Question 2.5 V6 Duratec - Sondy Lambda
Cześć.
Posiadam forda cougara z silnikiem 2.5 V6 Duratec.
Problem polega na:
Czasami kiedy odpala się silnik ten popracuje z 2 albo i 3 sek. i zaraz gaśnie. W dodatku auto ma problem z utrzymaniem jałowych obrotów niekiedy tak spadają że cud że silnik nie gaśnie. Po podłączeniu komputera do pacjenta pokazują się następujące błędy z ECU:
- P1131 - Brak przełączania sondy HO2S11 - czujnik wskazuje uboga
mieszankę (patrz P2195)
- P1151 - Brak przełączania sondy HO2S21 - czujnik wskazuje uboga
mieszankę (patrz P2197)
- P1152 - Brak przełączania sondy HO2S21 - czujnik wskazuje bogata mieszankę (patrz P2198 )
Dodatkowo w ogóle komputer nie odczytuje kompletnie żadnych wartości z sond lambda.
I tu pytania:
- Ile jest sond w wersji z 99r.
- Czy brak odczytów (martwe sondy?) mogą powodować złą pracę na obrotach jałowych (efekt dławienia się) oraz gaśnięcie silnika (nie zawsze) zaraz po odpaleniu po 2 lub 3 sek.
Kuba12358 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2023, 14:11   #9
bosscarpl
Zarejestrowany: 19-08-2023
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Czesc,
Oczywiście, ze sonda lambda może powodować to co napisałeś.
Profesjonalny Zakład Blacharski
https://bosscar.pl
bosscarpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:32.
