Stary 06-03-2010, 09:18   #1
tomek focus kombi
Avatar tomek focus kombi
Zarejestrowany: 18-12-2009
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 14
Thumbs down nierówna praca silnika
Witam,od miesiaca mam problem z nierowna praca silnika.Otóz raz chodzi dobrze,a raz sie cały trzesie i chodzi jak traktor.Tłumik tez sie caly trzesie przy takich obrotach,ale wskazowka na obrotosciomierzu stoi przy tym w miejscu.Jeden mechanik stwierdził ze to moze byc ktorys wtrysk,ale jak mi zaczał wymyslac ceny to dalem sobie spokoj.Dodam ze olej wymieniałem ostatnio po 13 tyś km jak i filtry.Przebieg to 194tyś..Ogólnie moim zdaniem to samochod porazka wiecznie cos sie psuje(w zime robilem rozrusznik,rezystor nawiewu,i centralny zamek nie dziala ale to szczegoly hehe).jezeli ktos ma jakies rady to moj nr.gg 8846368,[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez tomek focus kombi ; 06-03-2010 o 14:01
tomek focus kombi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2010, 10:21   #2
tomek focus kombi
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 14
Domyślnie Odp: nierówna praca silnika
foka była podłączona pod komputer i sprawdzona przez fochowca od fordów.Zadnych błędów komputer nie pokazał i sam mechanik po przejechaniu sie i po oględzinach stwierdził że ktorys wtrysk jest do wymiany i to jest przyczyna tych nierównych obrotów
Stary 28-08-2010, 12:10   #3
sseeb
Avatar sseeb
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.4 16V Zetec SE
Postów: 70
a możne to tylko świece
sseeb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2010, 12:12   #4
Jędrek1964
Avatar Jędrek1964
Zarejestrowany: 03-01-2010
Model: Focus Kombi Ghia
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 141
Napisał sseeb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czytaj o jakim silniku jest mowa, to diesel !!!!!!!!
Jędrek1964 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2010, 13:01   #5
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
kolego same sprawdzenie , wyciagniecie wtrysków to masz 200zł a jak wymiana iregulacja katu wtrysku to masz 500zł od sztuki
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2010, 20:29   #6
tomek focus kombi
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 14
tak wiem jakie to koszty i trzeba troche kaski odłożyć i sie tym zająć bo jednak troche to drażni takie jeżdzenie.W sumie mechanik stwierdził ze tak m ozna jezdzic ale wiadomo kazdy lubi miec wszystko ok
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:57.
