Stary 03-03-2024, 13:01   #41
dudijack
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Focus MK IV Vignale
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 144
Domyślnie Odp: Zmiana rozmiaru opon i felg
Ok. Ale jest az o 1 cm szersza więc zapewne będzie "walić błotem" po rantach zderzaków?
dudijack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2024, 13:11   #42
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,790
Napisał dudijack Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
225 jeszcze nie bo to tylko o 0,5cm ci bedzie wystawać.
Ja teraz na lato zakłdam 225/50/17.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2024, 13:23   #43
dudijack
Imię: Jacek
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 144
Napisał c-matix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No tak. Meaculpa nie policzyłem że 1 cm przez 2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No ale to i tak jednak szersza. Seryjne 215 moim zdaniem są juz i tak szerokie...
Stary 03-03-2024, 14:16   #44
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Kuga mk2 ;FOCZKA Focus mk4
Silnik: 1,5 Pb 2,0 EcoBlue
Rocznik: 2017;;;;2020
Postów: 738
w mondeo mk4 miałem zimowe 215,55/17 letnie 225/50/17 i było ok, pózniej te letnie przełozyłem z felgami do foki mk3 i było też ok , to masz różnice 0,5 cm to się chyba rozejdzie na 2 strony??? to po 2,5 mm tak myślę
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2024, 18:45   #45
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
215/225 to szerokość w mm. To jakie 2,5 mm?
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:00.
