Stary 06-12-2010, 07:35   #1
greda
Imię: piotrek
Zarejestrowany: 29-04-2010
Model: Ford S-Max II
Silnik: 1.5 160KM
Postów: 13
Domyślnie Po wymianie opon tył pływa
wymieniłem ostatnio opony na zimowe z tym że na tył poszły dwie stare 4mm a na przód dwie nowiutkie Daytony (R16/55/205). Jak jade po równym asfalcie to jest ok, jak wjeżdżam na polskie koleiny i śnieg to strach się bać. Na letnich wszystko było ok , po wymianie zrobiło się niebezpiecznie. Czy ustawienie zbieżności powinno wystarczyć ?? czy to może być coś innego ??
greda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2010, 07:56   #2
tomek focus kombi
Avatar tomek focus kombi
Zarejestrowany: 18-12-2009
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 14
Domyślnie Odp: Po wymianie opon tył pływa
Trzeba z tyłu te stare opony tez wymienic na nowe i bedzie ok
tomek focus kombi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2010, 10:46   #3
buniek2580
Avatar buniek2580
Zarejestrowany: 18-07-2010
Model: Mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000r
Postów: 118
Kolega ma rację,opony mają bardzo duży wpływ. Może jedna z opon jest ścieta,moze wczesniej miales zle zbieznosc ustawiona. Jedz do dobrego mechanika.
buniek2580 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2010, 10:53   #4
skylla1
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 847
Właśnie dlatego lepsze opony daje sie na tył a nie na przód. Oczywiście najlpeiej aby wszystkie były w tym samym stanie.
skylla1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2010, 13:22   #5
greda
Imię: piotrek
Silnik: 1.5 160KM
Postów: 13
Dzięki za odpowiedź, będę musiał dokupić dwie nowe na tył bez kombinowania w takim wypadku, choć nie chciałem tego robić w tym sezonie. Myślałem że jeszcze te stare dadzą rade. Tak przy okazji, może się ktoś orientuje gdzie najtaniej w Warszawie opony zimowe ? Chciałbym takie Daytony jak mam na przodzie 205/55/r16 (kupiłem za 280zł za sztukę). Może da się gdzieś taniej.
Stary 06-12-2010, 13:54   #6
klops
Zarejestrowany: 09-06-2009
Model: vw
Silnik: tdi
Postów: 17
Odbiór osobisty możliwy.
klops jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2010, 15:56   #7
MrSwift
Zarejestrowany: 16-08-2010
Model: Focus II FL
Silnik: 1.6 Duratec
Jeżeli gorsze opony założymy na tylne koła to samochód będzie miał tendencję do zarzucania tyłem (nadsterowność) jeśli natomiast założymy je na przód to samochód będzie wyjeżdżał przodem w zakręcie. Druga opcja jest bezpieczniejsza dla osób z małym doświadczeniem w kontrolowaniu poślizgów.
MrSwift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2010, 17:04   #8
AQT24
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Postów: 32
Zgadzam się z poniższymi opiniami. Jeżeli zmieniasz opony na zimowe,to powinieneś pamiętac o tym aby wymienic cały komplet,nie tylko dwie. Tutaj ustawienie zbiezności nic nie da,dokup 2 pozostałe opony.
Naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
AQT24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2010, 17:28   #9
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Podaj rocznik starych opon i wszystko będzie jasne. Jak mają więcej niż 4 sezony, to guma jest twarda i opony nie trzymają się drogi.
Zrób test zamień przód/tył - wykluczusz inne potencjalne przyczyny.
Generalnie lepsze opony powinny iść na tył. Chodzi przede wszystkim o przejazd przez wodę i aquaplaning, aby tył nie wyprzedził przod :-)
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2010, 18:30   #10
Bux
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Focus mkI
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 151
oprócz tego co koledzy napisali trzeba dodać jakich opon używasz? Zauważyłem że np. kleberki świetnie zachowują się na śniegu, ale na mokrym lub wilgotnym asfalcie tragedia, nawet wykręciłem bączka przy minimalnej prędkości i zmieniłem na używane michałki i o niebo. Również szerokość ma znaczenie przy zimówkach jak dla mnie rozsądne zachowanie konczy się na 60/165 szersze to na polskich drogach walka o trakcję.
Bux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:05.
