Stary 22-10-2011, 11:41   #1
maczet
Avatar maczet
Zarejestrowany: 17-04-2011
Model: Focus II Kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Domyślnie Drgania kierownicy
Witam....
Od pewnego czasu walczę z drganiem kierownicy.
Byłem już na wyważaniu koł, prostowaniu felg. Nawet doważali koła na samochodzie i dalej jest problem iż kierownica drży między 80-120 km/h. Co ciekawe jak jadę 140-160 km / h to niema tego problemu.
Czy przyczyną drgań kierownicy mogą być wadliwe / zużyte półosie
?? Jakiś mechanik oglądał je i niby nie drżą jak się kręcą.
Tarcze i klocki hamulcowe też były już wymieniane.
maczet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2011, 13:43   #2
Pietro71
Avatar Pietro71
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: Ford mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 km
Postów: 196
Domyślnie Odp: Drgania kierownicy
A moze opony masz juz zjechane i cos tam sie z nimi dzieje ,mają bicia bo jesli wszystko inne jest okey to co moze byc ?
Pietro71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2011, 13:56   #3
sebastian437
Avatar sebastian437
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1,6 16V
Kolego przerabialem to w swoim Focusie 2005 r. Mechanicy wymyslali rozne dziwactwa.Moja rada wymontowac polosie i wyslac do firmy Moto max w Toruniu oni zajmuja sie regeneracja wiec sprawdza u mnie to bylo to.Przepraszam ze nie pisze poprawnie lecz pisze z Kirgistanu tu jest problem z polskimi znakami.
Ostatnio edytowane przez sebastian437 ; 22-10-2011 o 14:03
sebastian437 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2011, 18:33   #4
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał maczet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....kierownica drży między 80-120 km/h. Co ciekawe jak jadę 140-160 km / h to niema tego problemu..........
Czy drży tylko kierownica?
Czy te drgania pojawiają się tylko przy przyspieszaniu czy nie tylko?
Gdyby tu chodziło o półoś czy przegub wewnętrzny, drżałby praktycznie cały przód, lecz tylko przy przyspieszaniu.
Stary 23-10-2011, 16:22   #5
SNOWMENN
Zarejestrowany: 10-04-2010
Model: FOCUS MK1
Silnik: 1,6
Postów: 39
sprawdź opony, zrób przekładkę przód na tył i odwrotnie. Pozdrawiam
SNOWMENN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2011, 20:58   #6
maczet
Avatar maczet
Napisał korek007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rzeczywiście auto trochę drży przy przyspieszaniu. Opony są OK, Pirelli. Jeszcze zapomniałem dodać, że na zimowych kołach i oponach tez się to dzieje ale w mniejszym stopniu.
Stary 25-10-2011, 07:27   #7
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
najprawdopodobniej lewa poloska od strony kierowcy-ona szybciej wysiada bo jest mniej sztywna jak ta z podpora polosi. uzupelnij opis bo niewiadomo jaki masz silnik.
PS. nieda sie zdiagnozowac latwo poloski bez jej wyciagniecia-przegub wewnetrzny.
A jak kolo jest podniesione to mechanik powinien wiedziec ze niejest w takiej pozycji jak na drodze i nie przenosi takiego momentu wiec moze byc niemozliwe oszacowanie czy jest sprawna.
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 25-10-2011 o 07:30
Stary 28-10-2011, 20:19   #8
tomek focus kombi
Avatar tomek focus kombi
Zarejestrowany: 18-12-2009
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 14
ja mialem identyczne objawy w moim focusie i mechanik od razu stwierdzil ze jest to lewy przegub wewnetrzy i oczywiscie mial racje , a drgania ustapily
tomek focus kombi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2011, 20:21   #9
tomek focus kombi
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 14
oczywiscie drgania ustapily po wymianie na nowy przegubGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-10-2011, 20:26   #10
makary
Na zimowych mniej odczuwasz bo są bardziej miekkie,niż Pirelli, które słychać od samego toczenia i są twarde jak kamień,
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:15.
