Stary 26-12-2012, 11:04   #1
Kajetan0123
Imię: Kajetan
Zarejestrowany: 10-11-2012
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Pęknięte WIDEŁKI EGR - spadek mocy, szarpanie silnika i jego gaśnięcie-
Witam wszystkich od kilku dni zauważyłem, że po włączeniu zapłonu, przez cały czas jazdy świeci się lampka kontrolna silnika.
Wczoraj gdy jechałem silnik zaczął skakać i moc zaczęła spadać. Nie wyrzuca za siebie kłębów dymu i spalin. Odpala jak zawsze, ale gdy tylko dodam gazu, by go rozruszać, moc spada i zaczyna się dławić, aż gaśnie.
Moje autko to:
Ford C-Max z 2003 / listopad/ 1.6 TDCI z przebiegiem 160,000 km.
Jutro chcę jechać i zeskanować go komputerem. Co to może być? Zawór EGR? DPF? - tego chyba nie mam.
no po prostu magia świąt ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Kajetan0123 ; 28-12-2012 o 15:09
Kajetan0123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2012, 11:46   #2
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,636
Domyślnie Odp: Proszę o pomoc-poważne problemy z silnikiem
Przenoszę do działu DIESEL.
Proszę również poprawić tytuł tematu na bardziej konkretny , bo z tego co jest teraz niewiele wynika.
Polecam ten temat na początek : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wojtek
KU PRZESTRODZE !
Stary 26-12-2012, 12:47   #3
leonov
Avatar leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 506
Zacznij od komputera, wrzuć błędy jakie sczyta i wtedy coś pomyślimy.
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2012, 15:10   #4
Kajetan0123
Imię: Kajetan
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Odp: Spadek mocy, szarpanie silnika i jego gaśnięcie-włączona kontrolka silnika
Tak, pierwsze co zrobię to jak najszybciej pod komputer podłącze mojego Max'a i zaraz podzielę się na forum co i jak wyszło.
Dzięki.
Stary 27-12-2012, 09:55   #5
Kajetan0123
Imię: Kajetan
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Panowie,
dzisiaj przyjechał mechanik z komputerem.
To wykrył w pierwszym skanowaniu:
alternator, zawór EGR i jakieś tam poboczne błędy,
kiedy skanował go drugi raz pokazało mu się,że jest brak połączenia z samochodem-błąd magistrali komunikacyjnej.
Dodatkowo mechanik powiedział,że brak jest tego ciśnienia wstępnego podającego paliwo-coś takiego-nie znam się dlatego liczę Panowie na Was. Powiem jeszcze,że autko nie chce w ogóle odpalić.
Panowie co mam zrobićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyści zawór EGRGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co ma do tego alternatorGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-12-2012, 12:32   #6
Kajetan0123
Imię: Kajetan
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Panowie nikt nie odpisuje...
trochę poczytałem i stawiam na filtr paliwa, teraz pytanie, jak to się wymienia krok po kroku???
na pewno już to ktoś robił
Stary 28-12-2012, 06:03   #7
japa2000
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: Ford Focus II FL TITANIUM
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 21
Ja na filtr paliwa bym nie stawiał a raczej na zacięcie zaworu EGR. Jeżeli czyszczenie nie pomoże oznacza to, że padła część elektryczna czyli ta która znajduje się w plastyku, nie wymienialna . Ja przynajmniej miałem coś podobnego i taka była usterka tym bardziej, że wyrzucił ci błąd zaworu
japa2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2012, 15:02   #8
Kajetan0123
Imię: Kajetan
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
japa2000 miałeś rację, po wymianie filtru paliwa nic się nie zmieniło.
dzisiaj wymontowałem EGR, rozkręciłem go do wyczyszczenia i okazało się,że w środku przy silniczku EGR'a widełki odpowiedzialne za podnoszenie i opuszczanie grzybka są PĘKNIĘTE! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pęknięte dokładnie w połowie dlatego grzybek był opuszczony. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: czy dostane gdzieś widełki do EGR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-12-2012, 17:23   #9
tomfoc2
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 384
Domyślnie Odp: Pęknięte WIDEŁKI EGR - spadek mocy, szarpanie silnika i jego gaśnięcie-
Szukaj gdzie się da uszkodzonego EGR-a elektrycznie,reszta powinna być sprawna.Pytaj na forum w dziale -KUPIĘ-
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:25.
