Stary 17-01-2013, 11:28   #1
Mieto-68
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Ford Focus C-Max/Mondeo Mk3
Postów: 183
Domyślnie Świece żarowe i ich sterownik 2.0TDCI
Jak długo powinna się świecić sprężynka przed odpaleniem? U mnie po mroźnej nocy niecałą sekundę się świeci i gaśnie i przez to ciężko odpala. Gdzie znajduje się sterownik świec żarowych w moim silniku i czujnik temperatury, z którego sterownik czerpie dane?
Mieto-68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2013, 13:28   #2
leonov
Avatar leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 506
Domyślnie Odp: Świece żarowe i ich sterownik
Czujnik jest w okolicy lewego przedniego koła,tam gdzie sterownik silnika, ale kontrolka zachowuje się OK przy tych temperaturach, dopiero koło -10 i więcej działa dłużej.
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2013, 19:07   #3
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Świece żarowe kontrolowane są bezpośrednio przez sterownik silnika i włączane przez przekaźnik R12 w skrzynce bezpieczników w komorze silnika. Sterowanie włączaniem grzania świec oparte jest raczej o pomiar temperatury cieczy chłodzącej niż w oparciu o temperaturę powietrza. Na pewno nie ma czujnika temperatury dedykowanego do sterowania świacami - PCM robi to sterowanie w oparciu o całość danych z wielu czujników.
Przy temperaturze -1,-2st. C jak teraz u mnie rano świece grzeją się ok. 3 do 4 sekund. Po odczekaniu na zagrzanie silnik odpala od strzału. W ciągu dnia świce ledwo migną (poniżej 1 sekundy).
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 17-01-2013 o 19:13
Stary 22-01-2013, 20:00   #4
Mieto-68
Imię: Mieczysław
Postów: 183
Zauważyłem, że istotnie przy -8C świece grzeją dłużej, ale również zauważyłem, że lampka oświetlenia wnętrza przy lusterku wstecznym po wyłączeniu się sprężynki sygnalizującej grzanie świec nie reaguje tzn. (na chłopski rozum) po wyłączeniu się sprężynki powinna zaświecić nieco jaśniej lub zmienić natężenie świecenia(mrugnąć chociaż), bo obciążenie świecami ustało a przynajmniej w jakiś zauważalny sposób zareagować - a tu nic się nie dzieje. Czyżby system zarządzania energią elektryczną w C-maxiu był aż tak dobry???
Stary 26-01-2013, 16:00   #5
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Kto powiedział, że świece przestają grzać po zgaśnięciu kontrolki?
Zgaśnięcie kontrolki oznacza, że możesz zacząć kręcić rozrusznikiem.
Swoją drogą, to zastanawiam się dlaczego rozruch nie jest blokowany na czas grzania świec.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 22-02-2014, 18:50   #6
michal80
Imię: michal
Zarejestrowany: 13-02-2014
Model: c max
Silnik: 2,0 tdci
Domyślnie sterownik swiec zarowych
Witam ,
mam pytanko czy ktoś wie co to jest sterownik świec żarowych ? nie przekażnik
michal80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2014, 20:02   #7
RedFord
Avatar RedFord
Imię: Redzia
Zarejestrowany: 11-05-2011
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 341
Domyślnie Odp: sterownik swiec zarowych
Opcja szukaj i ogień: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
_______________________________________
http://i33.tinypic.com/2qxnfwk.jpg
RedFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2021, 17:45   #8
sawmaster1
Zarejestrowany: 22-01-2021
Model: cmax
Silnik: 2.0tdci
Witam, mam problem z długim kręceniem silnika aż odpali po dłuższym postoju na mrozie. Kontrolka grzania świec świeci się pół sekundy przy 3C* czy nawet przy -7C*. Co mogę sam sprawdzić? Dodam że nie ma żadnych błędów związanych ze świecami czy modułem.
Bump:
Ostatnio edytowane przez sawmaster1 ; 22-01-2021 o 17:50
sawmaster1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:55.
