Stary 25-01-2017, 19:59   #1
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie 2.0 tdci nierówno pracuje na zimno
Pytanie w imieniu kolegi.
2.0 tdci pracuje nierowno na zimno, jakby nie palil na jeden cylinder. Do tego dymi co by sygerowalo niedopalanie.
Po rozgrzaniu problem ustaje.
Bledow brak.
EGR zaslepiony plytka ale plytka ma otwor zeby nie wyrzucal bledu.
Swiece nie pracowaly, ale po wymianie wiazki i swiec dzialaja.
Wtryski na zimno maja wartosci korekcji:
pierwszy okolo 1.3,
drugi i trzeci okolo 0.8
Czwarty ponizej 0.8
Po rozgrzaniu pierwszy, drugi i trzeci stabilizuja sie na okolo 1, a czwarty zostaje na okolo 0.7
Zastanawiam sie nad kompletnym zaslepieniem EGRem, ale w sumie objawy sa blizsze wtryskom.
Bede wdzieczny za jakakolwiek pomoc.
Stary 25-01-2017, 20:14   #2
jACA80
Avatar jACA80
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 19-02-2008
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Rocznik: 2018 Lift
Postów: 89
Domyślnie Odp: 2.0 tdci nierowno pracuje na zimno
Miałem podobnie jak ty. Pomogło czyszczenie wtrysków preparatem dolewanym do paliwa. Poczytaj moje posty..jest ta m wszystko opisane.
Obecnie Kuga 2 lift 2018 -> Fiesta 2015->Transit 2014
jACA80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2017, 20:31   #3
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Dzisiaj przepuscili Liqui Moly i niestety nie pomoglo. Przynajmniej od razu nie widac efektow.
Stary 25-01-2017, 20:48   #4
scorpion_1982
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 30-03-2016
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
A jest kolega pewny czy świeca żarowa jest ok, bo wydaje mi sie że było by podobnie, oczywiście to moja sugestia.
Ile kolegę kosztowała próba przelewowa?
Bo tylko ona faktycznie mówi w jakim stanie są wtryski i ile ma kolega na liczniku
Wysłane z mojego LG-D620 przy użyciu Tapatalka
scorpion_1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2017, 21:14   #5
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Świece żarowe były wymienione na nowe. Wiązka elektryczna do świec też wymieniona. Kolega twierdzi że robili pomiary i jest prąd i właściwy opór.
Próbę przelewową też robili. Nie znam dokładnych wyników ale były równe. Próba robiona samemu więc nic nie kosztowała.
Przebieg raczej sensowny. Na pewno nie taki żeby mogły paść wtryski, ale nie wykluczam np rdzy od wody w paliwie
Sent from my E6853 using Tapatalk
Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 25-01-2017 o 21:16
Stary 25-01-2017, 21:35   #6
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Ja tak mam od 100 tys km... O ile nie masz jakichś okrutnych objawów olej to i nie myśl o tym. Jak dla mnie do wymiany wtryski...
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2017, 18:42   #7
piterek45
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: S-MAX
Silnik: 2.2 tdci 200hp
Postów: 108
Domyślnie Odp: 2.0 tdci nierówno pracuje na zimno
Obstawiam ten czujnik
trochę jest w poście o szarpaniu
w skrócie powiem ze zanim padł to 2-3 dni wczesniej miałem podobne objawy
piterek45 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2017, 20:53   #8
Qba_ONY
Avatar Qba_ONY
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 09-09-2016
Model: S-MAX
Rocznik: 2010 LIFT
Postów: 52
Napisał piterek45 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
błąd jakiś miałeś???
Qba_ONY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2017, 20:40   #9
Qba_ONY
Avatar Qba_ONY
Imię: Kuba
Model: S-MAX
Rocznik: 2010 LIFT
Postów: 52
Ja mam ten błąd
https://zapodaj.net/abbbd2e856d8b.jpg.html
może być powodować problem, w tygodniu podjadę na inny interfejs.
Stary 28-01-2017, 20:51   #10
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał Qba_ONY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam ten błąd
Mam prośbę. Czy możesz założyć wątek ze swoim problemem, a nie podkradac powoli mój? Robi się bałagan i ani ja ani Ty nie rozwiążemy problemu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:04.
