Stary 09-05-2023, 22:52   #51
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 416
Domyślnie Odp: Dołożenie BLIS (czujników martwego pola)
Odgrzeję nieco temat. Może komuś to się przyda. Analizując Asbuilt pod kątem dołożenia HUD, znalazłem zmiany w SODR(L). Jeśli jest HUD to:
7C4-09-01 .... .... .X (dodć 2, odjąć 4)
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2023, 20:40   #52
Foka mk4
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 31-03-2020
Silnik: 1.0
Postów: 138
Proszę o pomoc. Dokładam blis i jestem na etapie zakupu radarów. Jakie numery radarów mogą być do mojego samochodu. Podaje VIN.
WF0NXXGCHNJA76686
2018 listopad
1.0 125 KM
Hatchback
Z tego postu wynika że mogą być z końcówką CD. Ale może jeszcze inne?
Foka mk4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2023, 21:29   #53
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 TDCI PS AWD / 1.5 EB
Rocznik: 2017 / 2020
Postów: 1,488
-Cx
Jest jeden CE, też będzie pasować
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX
FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak
Stary 15-10-2023, 21:35   #54
Foka mk4
Imię: Mateusz
Silnik: 1.0
Postów: 138
Przepraszam nie bardzo rozumiem.
Stary 15-10-2023, 21:45   #55
tombalt
Avatar tombalt
Postów: 1,488
Humor wyborczy daje się we znaki....
Radary z koncowką -Cx.
CD pasuje, na portalu a... Jest też -CE.
Do wersji HB radar musi mieć złącze prostopadle ułożone względem powierzchni radaru.
Stary 15-10-2023, 21:55   #56
Foka mk4
Imię: Mateusz
Silnik: 1.0
Postów: 138
Ok. teraz wszystko jasne. Dzięki bardzo.
Stary 17-11-2023, 09:46   #57
Foka mk4
Imię: Mateusz
Silnik: 1.0
Postów: 138
Czy kostki do radaru blis z ford c-max lift będą pasować do radarów focus mk4?
Stary 24-11-2023, 15:58   #58
tombalt
Avatar tombalt
Postów: 1,488
Potrzebujesz wtyczek 8 pin, a tam są 6pin
Stary 25-11-2023, 01:12   #59
Foka mk4
Imię: Mateusz
Silnik: 1.0
Postów: 138
I wszystko jasne. Kupiłem wiązkę z c max 2 lift (bynajmniej tak zapewniał sprzedawca) i kostka jest 8 pinowa. Jedyną różnicą jest przesunięcie jednego prowadzenia kostki. W ff mk4 prowadzenia są przesunięte względem siebie a w c max 2 lift są w tej samej płaszczyźnie.
Stary 14-12-2023, 06:33   #60
Foka mk4
Imię: Mateusz
Silnik: 1.0
Postów: 138
Chciałem podziękować wszystkim na tym forum za pomoc. BLIS dołożony i działa jak powinien. Jedyny problem jaki wyniknął podczas uruchamiania to sam Forscan, który rzeczywiście w module PDM i DDM potrafi zmienić w prostej konfiguracji włączenie BLIS. Jednak po uruchomieniu funkcji BLIS ww. modułach przestają funkcjonować szyby. Przesuwają się skokowo i nic z tym nie można zrobić. Pojawiają się 4 błędy w tym błąd czujnika położenia szyby (błąd nie ma związku z programowaniem szyb po resecie modułu) i błąd niedokończonej konfiguracji modułu. Pomogła podmiana plików w modułach. Pliki oczywiście pobrane z tego postu.
Pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:19.
