Stary 10-04-2021, 15:56   #1
wergulec111
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 12-05-2019
Model: ford focus mk2
Postów: 10
Domyślnie wymiana korbowodu 2.0 tdci 136km
witam.
od jakiesgos czsu mam focusa mk2 2.0 tdci 136km 270tys przebiegu
auto kupiłem w stanie takim ze podaczas odpalania na zimnym silniku autao chodzi jak by na trzech cilindrach i dymi, troche czytalem na ten temat i prawdopodobbnie krzywa korba. Dziś sprawdziłem spręznie w cylindrach
3 cylindy maja 24/25 bary jeden 2 od rozrzadu ma 8 bar w poniedzialek bede chcial jeszcze spawdzic gmp i powoli będę się przymierzał do zdjecia głowicy i mam pytania
1 czy dam rade wyjąć tłok bez demontazu silnika z auta czy po zdjeciu miski olejowej i pompy oleju dobiore sie do korbowodu?
2 moj pomysł na pomiar gmp to przygotowanie podobnej plytki jak do mocowania wtrysku tylko w zamian wtrysku zamontuje czujnik przykrecenie jej w miejsce wtrysku i pomiar. Czy taki pomiar bedzie miarodajny czy lepiej zrobic to jakos inaczaj?
wergulec111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2021, 16:17   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Odp: wymiana korbowodu 2.0 tdci 136km
tłok zawsze wyciągasz od góry także silnik w drobny mak i wszystko do mierzenia
Stary 10-04-2021, 16:42   #3
wergulec111
Imię: wojciech
Postów: 10
Czyli opcja że ściągam głowice odkrecam korbowod z tlokiem wypycham góra wkładam nowy korbowod z tlokiem skrecam wszystko do kupy nie przejdzie?
Stary 10-04-2021, 18:08   #4
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
przejdzie, tylko jak już ściągasz głowice, wyciągasz tłok - to nie zobaczysz pierścieni, panewek ?
możesz wymienić na pałę, ale szkoda tyle roboty
to samo głowica. nie zmienisz uszczelniaczy ? regulacja zaworów, simmeringi ?
Stary 10-04-2021, 18:33   #5
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
przeciez to szkoda calkowita sie robi..
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 10-04-2021, 19:10   #6
wergulec111
Imię: wojciech
Postów: 10
Głowica pójdzie do sprawdzenia i planowania
A co sądzicie o sposobie pomiaru gmp?
Stary 10-04-2021, 20:09   #7
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
pomierz oczywiście że pomierz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-04-2021, 10:58   #8
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Jeśli to problem na jednym cylindrze, to możesz być szczęśliwcem, któremu się "tylko" zapiekły pierścienie. Jeśli to jest przyczyną, to masz niewielką szansę na usunięcie z nich nagaru przez nalanie preparatu (lub ew. nafty) na tłoki. Do tego płukanka do silnika, bo pewnie silnik zasyfiony.
Szansa na poprawę niewielka, ale i koszt nieduży: mechanik lał mi na tłoki preparat do czyszczenia EGR (podobno dość agresywny) - Xenum Intake Pro Cleaner (ok. 75 zł) + płukanka (50-100 zł) + nowy olej (do wyboru, do koloru). W 250 zł się zmieścisz, a to zdecydowanie taniej, niż remont silnika.
Ale powtarzam, szansa na to jest niewielka, chociaż patrząc na to, jak ludzie wymieniają olej, to możesz mieć szczęście...
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2024, 12:16   #9
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,790
Napisał wergulec111 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam.
Co się okazało lub jak sobie poradziłeś, korbowód czy pierścienie.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:59.
