Stary 06-05-2022, 13:15   #21
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 TDCI PS AWD / 1.5 EB
Rocznik: 2017 / 2020
Postów: 1,488
Domyślnie Odp: Jak zamontować schowek na okulary
Alarm udało się aktywować forscanem z drobną pomocą kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Alarm działa, na razie na klaksonie. Rozważam dołożenie syrenki z podtrzymaniem.
Wysłane z mojego YAL-L21 przy użyciu Tapatalka
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX
FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 13-05-2022 o 18:18
Stary 08-05-2022, 21:38   #22
MchalS80
Imię: Michal
Zarejestrowany: 03-03-2019
Model: Focus Mk4
Silnik: 1.5 Ecoboost 150/A8
Postów: 26
zainspirowany wątkiem - również dołożyłem lampkę ze schowkiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W zakupionym zestawie były też czujniki ruchu... Również u mnie brakuje fragmentu wiązki od C3241 do BCM. Jestem w trakcie dokładania...
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - czy możesz podpowiedzieć jaki potrzeba rozmiar pinów do BCM i C3241 (chyba ze tutaj wpinałeś się bezpośrednio w przewód).
Jak je znaleźć? - wpisuję rożne rzeczy w allegro, ale błądzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy mogę poprosić również o opis aktywacji forscanem?
MchalS80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2022, 08:15   #23
tombalt
Avatar tombalt
Postów: 1,488
Napisał MchalS80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wypinałem sąsiednie piny i dobierałem. Miałem jakieś resztki z poprzednich modyfikacji.
Kodowanie - aktywowacja alarmu obwodowego oraz "intrusion", wszystkie parametry odpowiedzialne za alarm.
Dodatkowo zmiana asbuilt
726-15-01 xxxx xxx0 xx bez czujników
726-15-01 xxxx xxx1 xx z czujnikami
Stary 11-05-2022, 10:19   #24
MchalS80
Imię: Michal
Model: Focus Mk4
Postów: 26
Dodałam brakujące kable, zasilanie dochodzi do wtyczki czujników, ale nie wyzwalają alarmu.
Wcześniej miałem aktywowany alarm obwodowy, wyzwala się przy otwarciu drzwi, zmieniłem konfigurację AS Built jak wyżej, próbowałem również procedury LIN News Module Calibration, self test BCM - ale nie wywala żadnych błędów/informacji o "odkryciu modułu"...
Jakieś pomysły co jeszcze można spróbować?
Mam małe podejrzenie, że sam moduł czujników może być niesprawny- mikrofon w zakupionym schowku nie działał, musiałem przełożyć z poprzedniej lampki.
Stary 11-05-2022, 12:12   #25
tombalt
Avatar tombalt
Postów: 1,488
LIN New Module Calibration jest zakończony sukcesem?
Otwarcie drzwi aktywuje alarm, syrena wyje?
Jaka wartość X?
726-10-01* xxxX xxxx xx
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 11-05-2022 o 12:17
Stary 12-05-2022, 17:05   #26
MchalS80
Imię: Michal
Model: Focus Mk4
Postów: 26
Lin New Module - zakończone bez błędów.
Otwarcie drzwi- klakson wyje
ustawienie
Wartość bloku
726-10-01* xxxX xxxx xx - X=0
Ostatnio edytowane przez MchalS80 ; 12-05-2022 o 17:08
Stary 13-05-2022, 06:06   #27
tombalt
Avatar tombalt
Postów: 1,488
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaka wartość X?
Pomyłka...
Podaj kolego wartość X dla
726-17-01* xXxx xxxx xx
Stary 13-05-2022, 17:48   #28
MchalS80
Imię: Michal
Model: Focus Mk4
Postów: 26
726-17-01: 2400 0069
Stary 13-05-2022, 18:10   #29
tombalt
Avatar tombalt
Postów: 1,488
kolega nie aktywował wszystkich ustawień dla alarmu w prostym programowaniu....
726-17-01: 2400 00 jest
726-17-01: 2600 00 ma być
Stary 15-05-2022, 21:33   #30
MchalS80
Imię: Michal
Model: Focus Mk4
Postów: 26
Po tej zmianie
726-17-01: 2600 00
pojawia się błąd
B109F not configured,
a procedura Lin New Module - kończy się niepowodzeniem za każdym razem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:44.
