Stary 08-05-2015, 10:43   #21
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,467
Domyślnie Odp: Jak wymienić żarówkę lampki oświetlenia progu w lusterku zewn PO LIFCIE?
latar,
I nie miałeś tej "dodatkowej" śrubki mocującej lampkę jak w pierwszym poście wątku?
Zerwałem to 4 lata temu i nic nie wypada. A LEDy zwykłe (z rezystorem) u mnie też nie działały. To i śrubka zniechęciły mnie do dalszych zabaw
Stary 08-05-2015, 12:27   #22
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,158
Nie wyciągałem oprawki z obudowy lusterka. Na Twoich zdjęciach widać białe gumowe gniazdo żarówki z którego wychodzą przewody biały i fioletowy. Odchyliłem lusterko do wewnątrz i do góry na maxa i tym śrubokrętem wypchałem gumowe gniazdo żarówki z oprawki. Wyszło gładko. Potem wyciągnąłem je pod lusterkiem na zewnątrz, wymieniłem żarówkę i wepchałem z powrotem. Szło bezproblemowo.
Stary 11-05-2015, 10:43   #23
cerkos1
Imię: cerkos
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: S-max
Silnik: TDCI 2.0 163 KM
Rocznik: 2010 FL
Postów: 49
Koledzy, wymiana tej żarówki jest prosta i zajmuje ok. 3 minut.
1. odchylamy lustro maksymalnie w dół;
2. łapiemy z lewej i prawej strony szkła i zdecydowanym ruchem "wyczepiamy" z zatrzasków;
3. wypinamy ostroznie przewody odpowiedzialne za podgrzewanie;
4. mamy pełny dostęp do lampki;
5. wymieniamy żarówkę na led can-bus wyciągając oprawkę z lampki;
6. sprawdzamy czy i jak świeci;
7. składamy w odwrotnej kolejności pamiętając i przewodach i delikatnym, ale stanowczym zatrzaśnięciu szkła lusterka;
8. cieszymy się nowym oświetleniem;
Film z manualem jest na youtube i dotyczy wymiany wszystkich żarówek na ledy w mondeo. Jest, co prawda po niemiecku, ale nie ma kłopotu ze "zrozumieniem".
Miłej pracy.
cerkos
cerkos1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2015, 12:27   #24
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,158
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] linka nie wrzucił to wrzucę ja.
Stary 14-05-2015, 07:35   #25
cerkos1
Imię: cerkos
Model: S-max
Rocznik: 2010 FL
Postów: 49
Latar, dzięki z link. W pracy nie mam dostępu do youtuba i dlatego nie wstawiłem.
pozdr
cerkos
Stary 25-02-2016, 14:18   #26
Bastinio
Imię: Basti
Zarejestrowany: 28-01-2016
Model: S-MAX
Hej! Ma ktoś konkretnego linka na ledy żeby swieciły bo już 3 rodzaje przetestowałem i nicGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodzi o wymiane w lusterku do podswietlenia progów!!
Pozdr!
Bastinio
Bastinio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2016, 14:42   #27
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,374
Moment... te w lusterku nie sluza do poswietlania progow. Wiec jesli masz na mysli cos innego niz puddle lamp to sprostuj.
Jak juz gdzies pisalem na forum (pewnie na subforum Mondeo) LEDy canbus, ktore sweicily ze starymi modulami drzwi, przestaly swiecic po wymianie na nowe (obslugujace lampki ostrzegawcze)
W tym momencie mam w lusterkach LEDy kupione na ebay (patrz nizej), ktore swieca chociaz:
- gasna przy uruchamianiu auta i juz sie nie zaswieca az do ponownego zamkniecia/otwarcia drzwi
- jesli wczesniej zaswieci sie lampka ostrzegawcza w drzwiach (ta zamiast odblasku) to ten led sie nie zaswieci (i vice-versa)
- LED jest o 5-6mm za dlugi i cala gumowa oprawka nie miesci sie w lampce. Lepszy by byl krotszy o jeden poziom ledow. czyli 9-ledowy
LEDy zamowilem na tej aukcji: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ale...
poczatkowo na obrazku byly ledy z rezystorami 330Ohm (widoczny numer 331 na rezystorze smd). Dostalem wersje 220 Ohm (numerek 221). Dostalem zwrot kasy i sprzedawca juz podmienil obrazki.
Teraz mam zamiar zrobic eksperyment, kupie rezystory 330 i przelutuje. Zobacze czy bedzie lepiej dzialac z lampkami w drzwiach.
Ogolnie to troche loteria z ledami i trzeba szukac i probowac. Najlepiej kuopwac w chinach bo najtaniej. tylko trzeba czekac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 25-02-2016 o 16:01
Stary 25-02-2016, 15:46   #28
Bastinio
Imię: Basti
Model: S-MAX
Chodzi mi o puddle lamp w lusterkuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Są jakieś ledy na alledrogo??
Stary 25-02-2016, 16:01   #29
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,374
miliony. Ale nawet jak ci ktos poleci, nie masz 100% pewnosci ze bedzie dzialac. Trzeba brac pod uwage numery modulow drzwiowych. Bo od tego moze zalezec czy ten sam led bedzie swiecic czy nie
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 25-02-2016 o 16:16
Stary 25-02-2016, 16:07   #30
Bastinio
Imię: Basti
Model: S-MAX
Sorry ale nie bardzo kumam z tymi numerami jak to sie sprawdza? Jestem swieży jeśli chodzi o fordaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pomożesz coś dobrać?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:27.
