07-08-2007, 19:03 | #1 |
Zarejestrowany: 07-08-2007
Postów: 12
Stukanie , pukanie w tylnym zawieszeniu
Objawy są takie jakby coś się poluzowało stuka i puka , odgłosy przytłumione ale wkurzające , wcześniej wymieniłem jeden łacznik ( w ASO) i na trochę przestało , ale teraz znowu stuka , najgorzej jest na drogach łatanych i dziurawych , a takich jest najwięcej , na autostradzie jest wszystko dobrze. Może ktos podpowie mi co zrobic lub gdzie się udać z tym ( tylko nie do Aso) byłem raz i wyszedłem dużo lżejszy , Z góry dzięki Pozdrawiam Roman |
07-08-2007, 19:30 | #2 |
Zarejestrowany: 08-04-2007
Silnik: 2000
Postów: 587
Wymień łączniki stabilizatorów, 20 min roboty, koszt oryginalnych ok 160zł.
07-08-2007, 22:01 | #3 |
Zarejestrowany: 25-07-2007
Postów: 203
Dokładnie!
Łączniki stabilizatora się kłaniają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wymień oba. Prosta sprawa więc zrób to w warsztacie. Koszt będzie niewielki. Oczywiście kup łączniki w komplecie z poduszkami, inaczej wymiana jest do d... a w sprzedaży jest dużo łączników właśnie bez poduch. Ale może zanim zrobisz to (choć nie zaszkodzi) sprawdź pokrywę tylnej klapy. Piszę o plastyku który znajduje się na tylnej klapie od wewnątrz. Dość często od wypychania w środku bagażnika poprostu zaczyna być luźna i na dziurach grzechocze.
-ONWA MK2 GRUBA -CTE 1700 montaż www.cb-kultura.pl (przyjmuje zamówienia na naklejki z logo ) |
09-08-2007, 05:39 | #4 | |
Postów: 12
Pozdrawiam RM. |
09-08-2007, 10:44 | #5 |
Postów: 203
Tak dokładnie o tych gumkach mówie. Mi chyba ze trzech sprzedawców próbowało wcisnąć łączniki bez nich.
a sprawdzałeś pokrywe klapy???
09-08-2007, 14:30 | #6 | |
Zarejestrowany: 22-11-2004
Model: Laguna
Silnik: 1,9 Dci
Postów: 452
ROMMOR, sprawdź czy ci się tłumik nie obija o elementy zawieszenia. Efekty są podobne.
Pozdrawiam |
09-08-2007, 15:10 | #7 | |
Postów: 203
A w komplecie występują. Co do tłumika to też warto sprawdzić, u mnie był założony nowy wydech jak kupiłem auto. Okazało się że w czasie wciskania czy puszcania sprzęgła słychać było metaliczne puknięcie. Rura wydechu na zagięciu udeżała wtedy o inny metalowy element gdy silnik dostawał napięć. Sprawa załatwiona za 15zł (podgięcie rury). Jeśli byłby to tłumik raczej usłyszysz że to metaliczny dzwięk. Zresztą podejdź do tyłu auta, złap za rure i poruszaj wtedy będzie wiadomo czy to tłumik.
10-08-2007, 13:19 | #8 | |
Model: Laguna
Silnik: 1,9 Dci
Postów: 452
Chyba że dzięki własnej inwencji sprzedawcy lub producenta zamienników. Ale tak właściwie to.... się czepiam. :fcp3 Sorry!
Pozdrawiam |
