Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 20-10-2009, 14:23   #11
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Domyślnie Odp: Dłógo kreci nim odpali
Już wcześniej pisałem że nie warto,ale niektórzy są zawzięci i lubią coś robić dla idei.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2009, 20:48   #12
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
najgorsze jak ktoś kupi zestaw naprawczy, straci pół dnia a i tak nie bedzie szczelne... dlatego kupowałem nową zamiast naprawiać
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2009, 15:04   #13
krystus
Imię: krystian
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: mk3 galaxy
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 43
Witam.Zrobiłem tak.Wywaliłem szybko złączki i podgrzewacz(podgrzewacz przepószczał).Dałem przewody paliwowe. Zamontowałem zawór zwrotny przed i za filtrem i pompka paliwa.Wywaliłem ten plastykowy przewód co idzie z pompki paliwa do pompy wtryskowej.Ale zastanawia mnie co to jest za "beczółka" zamontowana w połowie tego przewodu.Moze Wy wiecie.A tak wogóle to macie może rospiske pompy wtryskowej gdzie i czym jest każdy element w tej pąpce.?Pytam bo jak mocno podpąpuje pompką reczną to troszke mi pokapie z jakies czesci tej pąpy wt.() pozdrawiam
krystus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2009, 07:40   #14
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Ta beczółka w połowie przewodu chyba nie ma żadnego znaczenia,gdyż jest to tylko przelot o mniejszej średnicy(kiedyś myślałem,że to jakiś zaworek zwrotny ale się myliłem).Ja co prawda przy wymianie przewodów ją zostawiłem,ale koledzy wywalili to i auta chodzą.Zrób zdjęcie i zaznacz gdzie kapie,a tak w ogóle to z pompy wtryskowej czy pompki ręcznej.Stawiam na to że za słabo dokręciłeś opaskę przy pompie wtryskowej.Króciec na pompie jest mniejszej średnicy niż przy pompce ręcznej i jak nie dasz miękkiego przewodu i dobrej opaski to będzie kapać,a po nocy może się nawet zapowietrzyć.
Stary 31-10-2009, 08:39   #15
jarzab
Zarejestrowany: 21-03-2007
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 133
A moze na poczatek spruboj rano zagrzac dwa razy swiece i jak sprezynka zgasnie za drugim razem to krec
U mnie jak raz podgrzeje swiece to tez kreci chwile zanim odpali a jak startuje za drugim podgrzaniem pali od strzalu nie wiem dlaczego ale to dziala pozdrawiam
Wszystkie drogi prowadządą do domu
http://img131.imageshack.us/my.php?imag ... 130ex4.jpg
jarzab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2009, 09:07   #16
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Napisał jarzab Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawdopodobnie kapie Ci z korektora kąta wtrysku (czarny gumowy kapturek, pod który wchodzą dwa przewody).
Emmm
Emmm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2009, 16:27   #17
krystus
Imię: krystian
Model: mk3 galaxy
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 43
witam.dokładnie z tąd mi kapie.ale co dalej koledzy.tam jest jakis oring czy cos?
Stary 31-10-2009, 22:13   #18
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Masz trzy wyjścia:
1. Nie pompować paliwa pompką ręczną.
2. Spróbować uszczelnić wyciek klejem epoksydowym (najlepiej takim, który nakładać można "pod wodą") - oringów w tym miejscu nie ma.
3. Wymienić korektor kąta wtrysku.
Emmm
Stary 03-11-2009, 17:38   #19
krystus
Imię: krystian
Model: mk3 galaxy
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 43
Witam. Doszedłem co to jest korektor kąta wtrysku,a raczej jak to sie je [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ciekawi mnie jednak czy można wykrecic sam korektor w celu wymiany oringów.Z opisu winika ze sitko które tam jest ulega przez zgniecenie dopasowanie i chyba tródno jest to ponownie wkrecic by wszystko wróciło na swoje mniejsce..moze ktos to juz robił i cos wie.Pozdrawiam.
Stary 05-11-2009, 13:24   #20
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Kolego, sprawdź dokładnie skąd cieknie paliwo, jeśli z miejsca, gdzie wchodzą kable, to wymiana uszczelek niczego nie zmieni, a narobisz sobie tylko niepotrzebnego kłopotu.
Emmm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:56.
