Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ranger
Stary 26-09-2023, 21:35   #11
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,456
Domyślnie Odp: Wypalanie DPF kontrolka
W tym aucie nie da się zrobić w prosty sposób kontrolki jak np robiło się w starych DW10C. Można próbować dołożyć dodatkowy moduł, zastosować zmodyfikowane oprogramowanie sync i mieć nadzieję że twórcy tego moda szybko ogarną nakładkę pod rengera.
Jest też druga kwestia. Po co ktokolwiek zawraca sobie głowę filtrem DPF ? Po to kupuje się świeże auta aby mieć na to wywalone. Przez pierwsze 200tys nie ma prawa dziać się coś złego z DPF a jeśli będzie się coś działo to choćbyś dbał, pieścił i całował to i tak się wydarzy....
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2023, 12:14   #12
dominiq
Avatar dominiq
Zarejestrowany: 02-03-2023
Model: Ford Ranger Wildtrak
Silnik: 3.2 Automat
Postów: 32
Fajnie by było wiedzieć czy się nie wypada chociaż po to, żeby go nie gasić w tym momencie.
dominiq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2023, 14:12   #13
SAR37
Avatar SAR37
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 10-05-2022
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 213KM Bi-Turbo
Rocznik: 2021
Postów: 199
Wystarczy wejść w Status DPF i tam widać jak na dłoni czy się wypala. Jeśli mam status PEŁNY to wiadomo, że każda niższa wartość podczas następnej jazdy oznacza wypalanie. Można jeszcze dotknąć przedniej szyby czy lusterek - jeśli są razem gorące to mamy wypalanie. Pomijam fakt, że czuć specyficzny zapach, ale to chyba wie każdy, kto zna swoje auto a nie używa jako jedno z wielu np. w firmie.
SAR37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2023, 17:54   #14
dominiq
Avatar dominiq
Silnik: 3.2 Automat
Postów: 32
Podpowiesz jak włączyć ten status DPF w zegarach? Znalazłem tylko
"DPF Status ON:
IPC: 720-07-02 > xBxx xxxx"
Ale nie chcę nic sknocić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobra, chyba mam [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez dominiq ; 27-09-2023 o 17:59
Stary 27-09-2023, 18:52   #15
SAR37
Avatar SAR37
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2021
Postów: 199
Dokładnie to co napisałeś o IPC.
Dokładność wskazań jest słaba - co 5% i nigdy nie pokazało mniej niż 10% max wypalenia.
Teraz - po zmianie napy - minimalne było 35%. Zobaczymy jak się wypali w następnym cyklu.
Stary 08-10-2023, 08:27   #16
konrad1983
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 24-09-2022
Model: Ranger
Silnik: Diesel
Rocznik: 2022
Postów: 11
Sprawdziło się, biper podłączony do ogrzewania tylnej szyby zaczął wyć jak zaczęło się wypalania, teraz muszę to na stałe ogarnąć ładnie z tylko się zastanawiam czy na diodzie czy na tym sygnale dźwiękowym. Chyba zostawię ten dźwiękowy za oparciem tylnej kanapy.
konrad1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:24.
