21-10-2005, 15:06 | #1 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 09-04-2005
Model: Ford MOndeo
Silnik: 1,8 benz
Rocznik: 1993
Postów: 52
Problem z Ogrzewaniem w MK1
Mam pewien problem a moze to tylko moj wymysl. Otoz przy obecnej tep. powietrza na zew moj mondziak rano (ok 5:30) bardzo dlugo sie nagrzewa nawet i 7 km zanim sie zrobi przyjemnie cieplo co to moze byc dodam ze plyn chlodzacy jest swiezutki a wskazowka tem. silnika ani drgnie jest tak jak by silnik wogule byl wylaczony.Co to moze byc?? Pozdrawiam i z gory dziekuje. |
21-10-2005, 16:43 | #2 |
Zarejestrowany: 30-07-2005
Postów: 85
Zobacz na poczte wrzucilem Ci tego troszke bo jak na forum to zaduzo nieprzebranego tekstu ale napewno znajdziesz.
Napisz jak cos wywnioskujesz. Pozdrawiam |
21-10-2005, 17:01 | #3 |
Zarejestrowany: 10-02-2004
Postów: 17
polecam sprawdzić - naljepiej wymienić - termostat ERT 216 + oring = koszt ok. 50 zł - polecam oryginał bo jest pewna temperatura otwierania na duży obieg. Bo teraz może długo nagrzewać sie przez otwarty cały czas termostat i za min silnik nagrzeje cały układ chłodzenia, dodatkowo wychładzany jazdą w porannych temperaturach trochę schodzi - 7-10 min. Możesz też sprawdzić czas nagrzewania podczas postoju - ile wtedy nagrzewa się.
Natomiast brak reakcji wskazówki tem. spowodowane jest "padniętym" czujnikiem temperatury płynu - to ten pod termostatem - czyli ten zamontowany w obudowie termostatu poziomo - najlepiej wymieniać go przy okazji wymiany termostatu, bo tylko raz zlejesz część płynu chłodzącego. Polecam oryginał za ok 80 zł KOD 6193368, bo zamienniki zawyżają wskazywaną temperaturę. |
21-10-2005, 18:40 | #4 |
Zarejestrowany: 24-08-2004
Postów: 192
Wskazowka: w moim jest goraco po przejechaniu ok 3km
21-10-2005, 18:57 | #5 |
Zarejestrowany: 08-11-2004
Model: MKIV
Silnik: 2,5T
Postów: 1,037
,misiu200, kilka razy pisałem na ten temat - u mnie dzieje się podobnie a nawet tak samo. Wymiana płynu, termostatu i czujnika nie pomogła, ale o dziwo dzisiaj zauważyłem że: do tej pory jak wracałem z działki to rozgrzewałem silnik na postoju do RM i po 3 km jazdy po mieście wskazówka była już na N, ale właśnie dzisiaj po przyjechaniu do domu wskazówka była cały czas w okolicach R - tfu tfu tfu żeby nie zapeszyć - zobaczymy jutro.
A to ogrzewanie też mnie strasznie wkurza, ale co zrobić.
Pozdrawiam Kefir |
