Stary 28-12-2020, 06:51   #1
kms80
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 22-06-2019
Model: Galaxy
Silnik: 2.3
Postów: 20
Domyślnie Bledne wskazanie paliwa po wymianie pompy
Witam.
Kilka dni temu mialem wymieniona pompe paliwa w baku ( kompletna razem z plywakiem).
Po jej zalozeniu zmienilo sie wskazanie ilosci paliwa, tzn przed wymiana wskazowka pokazywala wiecej niz po wymianie. Powodem wymiany bylo wlasnie podejrzenie oszukiwania w ilosci paliwa.
Niestety po zatankowaniu do pelna - pistolet odbija kilka razy ( dwa takie tankowania) wskazowka nie podnosi sie do konca. Zatrzymuje sie dwie kreski szybciej... Nie mialem okazji dojechac od rezerwy( az zaswieci sie kontrolka) ale wskazowka juz byla na czerwonym.
Co moze byc powodem takiej sytuacji jak temu zaradzic?
kms80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2020, 08:55   #2
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 930
Domyślnie Odp: Bledne wskazanie paliwa po wymianie pompy
Pływak krzywy? Musisz zweryfikować opór starej przy pełnym baku w połowie i na min. To samo z nową zrobić.
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2020, 09:22   #3
kms80
Imię: Lukasz
Model: Galaxy
Silnik: 2.3
Postów: 20
To bedzie troche trudne zeby teraz weryfikowac ustawienie statego plywaka. Ale tak jak wspomnialem stara pompa zostala wymieniona gdyz podawala bledne wskazania przy rezerwie. Auto przerywalo, gaslo ciezko bylo go odpalic gdy wskazywalo ponizej cwiartki baku.
Stary 28-12-2020, 10:21   #4
DDiablo
Avatar DDiablo
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 930
Możesz jeszcze edytować wsad w liczniku, ale nie polecam bo możesz więcej namieszać. Zostaje wyłącznie zabawa z pływakiem i jego dogięcie/kalibracja lub wymiana na inny a zwrot tego.
Stary 28-12-2020, 11:08   #5
kms80
Imię: Lukasz
Model: Galaxy
Silnik: 2.3
Postów: 20
Problem ze zwrotem jest taki ze do sklepu mam 850km wiec odpada. A cos wiecej o tej kalibracji? Jak ja przeprowadzic?
Stary 28-12-2020, 13:44   #6
DDiablo
Avatar DDiablo
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 930
Najpierw i tak musisz poznać wartości na full, średnia i minimum. Poszukaj ciekawostki licznikowe na forum passata, obszerny temat z wyjaśnieniem. Jednak nie polecam się w to bawić jak nie ogarniasz tematu, bo możesz sobie skopać wsad, a jak nie zrobisz kopii to będzie lipa.
Stary 28-12-2020, 13:59   #7
kms80
Imię: Lukasz
Model: Galaxy
Silnik: 2.3
Postów: 20
A jak dogiac plywak?
Stary 28-12-2020, 18:55   #8
DDiablo
Avatar DDiablo
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 930
Normalnie doginasz pręt jak czyszczenie nie pomoże, ale trzeba uważać żeby nie przedobrzyć i całkowicie nie rozkalibrować pływaka. Zasada działania jego jest prosta.
Ostatnio edytowane przez DDiablo ; 28-12-2020 o 18:57
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:53.
