Stary 10-03-2021, 18:10   #4291
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 930
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Jak d5wz to kup sztyft, jak d5zf to raczej wymiana świecy (a raczej sztyftu) nie rozwiąże problemu. Wklej jaki masz sterownik bo w vagu masz informacje co tam siedzi.
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2021, 19:01   #4292
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Vw T4,Vw Sharan 2006
Silnik: 2,5tdi 1,9tdi
Rocznik: 01
Postów: 213
Napisał McLoud Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam panowie. Tak czytam te Wasze posty i trochę zgłupiałem, gdy pojechałem na komputer do warsztatu. Nie było żadnego błędu - podobno - związanego z dogrzewaczem. Jest może ktoś w okolicy Gniezna, co zna sie na tym i mógłby chociaż sprawdzić czemu mój dogrzewacz nie odpala?
W mechanice jestem laikiem, a jak dam do warsztatu to mnie skasują sporo, gdy będą musieli jeszcze sami znaleźć problem, a ponadto tutejsze warsztaty nie maja mego zaufania...
Chętnie mogę pomoc ale swojego diagnozuje przez złącze OB2 i zwykłym Vag Comem. Gdy będę jechał za Granice. Ale koledzy tu piszą ze jest to raczej nie możliwe. Zresztą Vag com nie diagnozuje wszystkiego.
peters jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2021, 20:16   #4293
McLoud
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 04-02-2021
Model: Galaxy
Silnik: 1,9tdi
Postów: 21
Na już zakupiłem kabel diagnostyczny i dzięki Stefano wiem, co jest nie tak. W sobotę zabieram sie za demontaz piecyka z auta.
McLoud jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2021, 20:36   #4294
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Rocznik: 01
Postów: 213
No i dobrze,opanujesz sprawę i cos sie nauczysz i będzie najlepiej.
Nie jest to trudne,najgorzej sie zabrać za cos. Obys nie mial tylko pieca D5FZ bo to walka z wiatrakami.
Stary 12-03-2021, 07:14   #4295
McLoud
Imię: Mateusz
Model: Galaxy
Silnik: 1,9tdi
Postów: 21
Ja już gadałem że Stefano, wysłałem mu zdjęcie i mówi, że mam właśnie ten, który łatwiej naprawić.
Stary 19-11-2021, 09:46   #4296
szaranek
Zarejestrowany: 19-10-2011
Model: VW Sharan
Silnik: ASZ
Postów: 36
Wczoraj przypadkiem znalazłem kartkę z zakupu hybrydy u Stefano z 2012 roku. Samochodu już dawno nie mam ale jeździ nim mój znajomy - hybryda cały czas pracuje bez żadnej naprawy, przeglądu już 9 lat!!! Oryginał d5zf działał 3 lata, później 3 lata od warsztatu do warsztatu i w końcu hybryda. Dla mnie jedyny sensowny serwis dogrzewaczy to Stalowa Wola.
szaranek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2021, 09:56   #4297
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Dzięki bardzo, miło to usłyszeć. Tak, nasze poprawione piece hulają już ponad 10 lat.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2021, 00:18   #4298
piotrek_l1
Zarejestrowany: 26-09-2020
Model: Sharan
Silnik: 110
Rocznik: 98
Napisał akmon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam pytanie o ten pin 20 u mnie go niema
Chcę zamontować ten przewód pin 20
jaki to typ złącza i skąd go wziąwszy aby zamontować ten kabelek w czerwonej wtyczce ?
czy ten pin 20 też się tyczy, sharan/galaxy z 98r z zielonym klimatronikiem?
piotrek_l1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2021, 18:35   #4299
DDiablo
Avatar DDiablo
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 930
Nie wiem jak w przedlifcie, ale spróbuj podać +12 przez jakiś mały bezpiecznik 200 mA na ten pin jak masz wolny i zobacz czy wyświetli się napis HE, albo poszukaj schematu od d4ws do przedlifta jak to było fabrycznie zrobione. Jak poszukasz w tym temacie to pewnie znajdziesz post który to pin.
Ostatnio edytowane przez DDiablo ; 04-12-2021 o 18:41
Stary 28-04-2023, 12:04   #4300
dominiq
Avatar dominiq
Zarejestrowany: 02-03-2023
Model: Ford Ranger Wildtrak
Silnik: 3.2 Automat
Postów: 32
Mam problem z ogrzewaniem postojowym Eperspacher w Rangerze. Ogrzewanie działało, ale w serwisie je rozłączyli i po ponownym podpięciu już nie startuje. Po uruchomieniu z pilota po chwili wyświetla się ERR i pilot się wyłącza. Po kliknięciu przycisku (przycisk się podświetla) też nie startuje. Komunikacja jest, ale są błędy. Jakim kablem i oprogramowaniem można się podłączyć aby sczytać błędy przez OBD?
dominiq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:52.
