Stary 09-08-2016, 21:56   #61
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,467
Domyślnie Odp: Wymiana mieszka lewarka biegów
Dzisiaj i ja wymieniłem. Ramka z mieszkiem schodzi lekko po dociśnięciu palcami.
Rozdzielenie srebrnego i czarnego badziewia zabrało mi najwięcej czasu (drugi raz już poszło szybko, jak poprawiałem ułożenie skóry). Zszywki wykorzystałem stare.
Mieszek kupiłem taki jak wskazał @planeta58 (sprzedawca zvornik), pasuje idealnie (nić szara, taka jak na kierownicy). Co prawda nie ma na nim żadnych oznaczeń ale łatwo zmierzyć, iż jeden z boków jest krótszy ok 1cm - dajemy go na przód.
Przebieg 138k km, ale pierwsze przetarcia na mieszku pojawiły się już ok 100k km.
@mlynczaj dzięki za tutka
Stary 05-08-2018, 16:01   #62
Peefe
Imię: Michal
Zarejestrowany: 27-02-2008
Model: SMAX
Postów: 43
Domyślnie Wymiana mieszka i gałki biegów - skrzynia manualna
Czołem,
Stwierdziłem, że wymienię mieszek i gałkę zmiany biegów.
Pytanie - kto wie jak poluzować górną część mieszka?
Wyczepienie powoduje tylko poluzowanie i potencjalnie możliwość wyjęcia gdy gałka będzie zdjęta.
Z tego co doczytałem gałka jest nakręcana/gwintowana. I tu pojawia się drugie pytanie:
Gdzie złapać i przytrzymać samą wajchę w momencie odkręcania ? - aby przypadkiem czegoś dodatkowo nie uszkodzić przy wykręcaniu.
Trzecie pytanie to kwestia pasowania zamienników z Allegro. Jest zasadniczo pełno różnych wersji gałek. Część gwintowana, część niegwintowana. Głównie interesuje mnie czy ktoś sprawdził jak one pasują do skrzyni z podnoszeniem (przy wrzucaniu wstecznego). Przy braku podnoszenia podejrzewam, że bez problemu będą pasować ale u mnie trzeba wsteczny podciągnąć w górę. Część sprzedawców informuje, że nie pasują ale duża część aukcji jest bez żadnej informajci. Poniżej kilka przykładów.
Wersja bez podnoszenia: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Kolejna bez podnoszenia: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Kolejna kopia: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Oryginał po demontażu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Potencjalnie pasująca: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 1.jpg (89.3 KB, 92 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (86.6 KB, 87 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.jpg (87.7 KB, 79 wyświetleń)
Peefe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2018, 20:40   #63
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Domyślnie Odp: Wymiana mieszka i gałki biegów - skrzynia manualna
Ja akurat kupowalem oryginalna i nie mialem takich dylematow. Co do odkrecania to niczym nie trzeba przytrzymywac trzpienia. Gwint prawy.
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2018, 09:11   #64
Pokemoniec
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Ford S-Max
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 118
tu wszystko opisane - sam robiłem zgodnie z tą instrukcją
Aha na allegro najlepiej sprzedającemu wysłać zdjęcie swojego lewarka bo są różne rodzaje i nie każdy mieszek będzie pasował. Ja pierwszy kupiłem za szeroki przy gałce właśnie, mimo, że zdjęcie facetowi wysyłałem, ale to on pomylił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Pokemoniec ; 06-08-2018 o 09:14
Pokemoniec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2018, 16:58   #65
Peefe
Imię: Michal
Model: SMAX
Postów: 43
Napisał Pokemoniec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Faktycznie spasowanie jest 'ciasne' i trzeba się trochę pokombinować przy składaniu.
Patent z obrotem o 90 stopni widać na zdjęciach jakie załączam.
Rada dla wykonujących - weźcie marker i znaczcie sobie jakie powinno być położenie gałki, mieszka, blokady wstecznego i ramki przed demontażem.
Mocno przydatny smar w spray do psiknięcia aby łatwiej się obracał plastikowy pierścień.
Bump: Pozostałe zdjęcia
https://photos.app.goo.gl/Mw5K1RZRotvWkRAf8
https://photos.app.goo.gl/NWLbcvBPJU51yemQ8
https://photos.app.goo.gl/czgroW8VS5xhAZry5
Typ Pliku: jpg 20180817_140502.jpg (94.3 KB, 241 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20180817_141528.jpg (92.5 KB, 213 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20180817_140523.jpg (92.9 KB, 200 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20180817_141532.jpg (85.6 KB, 200 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20180817_141954.jpg (94.0 KB, 181 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20180817_143410.jpg (93.5 KB, 183 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20180817_154430.jpg (97.1 KB, 179 wyświetleń)
Stary 17-05-2021, 10:27   #66
roll_nick
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 07-04-2021
Model: S-Max
Silnik: 2.5T
Postów: 4
Napisał shl222 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja się dołącze do tematu
u mnie mieszek wygląda ładnie "chyba ktoś wymieniał" ale to zaznaczone na zdjęciu - złazi chrom i nie raz juz "se" palca rozciąłem
czy da się to wymienić? gdzie to kupić?
Wiem że minęło już dobre kilka lat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale być może przyda się komuś, jak nie dziś to jutro.
Opisywana tu część, tzw. "dźwigienka wybieraka zmiany biegów", posiada numer 1420340 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
I kosztuje na przykład 202 zł [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
W ASO 240...
roll_nick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2023, 08:44   #67
szukam_cebul
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 23-08-2023
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Question Wymiana gałki, mieszka oraz cięgna wstecznego
Chciałbym wymienić w moim Maxie cały komplet do zmiany biegów.
Mieszek i gałkę już znalazłem, ale nie wiem jak mogę znaleźć (jak się to fachowo nazywa?) cięgna zmiany biegu na wsteczny. Ta część pomiędzy gałką a mieszkiem
Czy jest to dostępny element i wymienialny? Wrzucam zdjęcie ktory element dokładnie mam na myśli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szukam_cebul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2023, 10:35   #68
mackoo
Avatar mackoo
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 16-07-2020
Model: S-max
Postów: 14
Domyślnie Odp: Wymiana gałki, mieszka oraz cięgna wstecznego
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Ja tej części nie znalazłem nigdzie, problem rozwiązałem kupując używany mieszek z gałką i właśnie z tym chromem z Kugi mk2.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 11-09-2023 o 11:15
mackoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:55.
