23-07-2022, 16:50 | #21 |
Imię: pawel
Zarejestrowany: 15-06-2013
Model: s-max
Postów: 13
Odp: jaka skrzynia biegów będzie pasować?
Uszkodzony dyferencjał
Sent from my BE2029 using Tapatalk |
23-07-2022, 16:52 | #22 |
Imię: pawel
Model: s-max
Postów: 13
Czyli w końcu po czym nailepiej dopasować ta skrzynię?
23-07-2022, 16:57 | #23 | ||
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
17-10-2023, 14:49 | #24 |
Zarejestrowany: 14-10-2017
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
mam problem prawdopodobnie z skrzynią w swoim smax. Jaką inna skrzynia będzie pasować do 1,8TDCI 2009 |
18-10-2023, 22:09 | #25 | ||
Moderator
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 3,985
Odp: Skrzynia biegów
https://allegro.pl/kategoria/skrzyni...20ford&order=p https://allegro.pl/kategoria/skrzyni...20ford&order=p przy manualnej skrzyni na taki sam typ nie trzeba zmieniać nic w modułach , a te z linków są takie same jak twoja
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP Ostatnio edytowane przez SRS ; 18-10-2023 o 22:14 |
22-10-2023, 22:59 | #26 |
Model: S-MAX
A czy bedzie pasować 7G9R 7002 ZF mam tylko takie w okolicy. To jest chyba z Mondeo. Zastanawia mnie czy mocowanie i przełożenia będą identyczne. Ktoś napisał że to jest 5 biegowa. U mnie zamontowana jest 7G9R 7002 XD
Ostatnio edytowane przez pavel_an1 ; 22-10-2023 o 23:10 |
23-10-2023, 04:27 | #27 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,771
Na pewno będzie inna. Mocowanie raczej to samo, przełożenia zapewne nie. Jeździć będzie, lepiej lub gorzej niż wcześniej.
23-10-2023, 18:52 | #28 | ||
Moderator
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 3,985
SKRZYNIA BIEGÓW Z MECH. RÓŻNICOWYM(1.8L DURATORQ-TDCI (125PS) - LYNX) stosowana tylko w S-max 03/2006-02/2007Cytat:
SKRZYNIA BIEGÓW Z MECH. RÓŻNICOWYM,(1.8L DURATORQ-TDCI (125PS) - LYNX) stosowana tylko w Mondeo 02/2007-12/2014prawdopodobnie różnią się przełożeniem choć z zewnątrz są takie same , po nr vin można rozróżnić jakie jest przełożenie
